Отказ Канала rs-485 №1 wirenboard
Имеем контроллер wirenboard (7.3, версия ПО последняя на текущий момент) и подключенную периферию (подключено на канал1 rs-485 порядка 20 модулей). Работало около полутора месяцев с периодичным отключением ЭЭ, после восстановления питания продолжало работать.
Инцидент: После отключения и восстановления питания контроллера wirenboard происходят постоянные сбои по передаче информации (неверный crc). Модули в интерфейсе отображаются красным, управляются частично. При этом при сканировании шины модули определяются.
Для выяснения причин было подключено 2 модуля мао4, один модуль на канал1, второй на канал2), остальные модули отключены. Оба модуля сканируются на шинах. Оба модуля отображаются без ошибок в интерфейсе и управляются, но модуль на первой шине не моргает диодом состояния. Модуль на второй шине моргает диодом состояния.
Прошу дать пояснения о возможных причинах нарушения работы канала rs-485. И инструкции по дальнейшему выявлению отказа.
Также необходимо знать схему питания. Т.е. какой блок питания используете. Какие модули питаются от контроллера, какие модули питаются напрямую от блока питания. Необходимо померить фактическое напряжение выдаваемое блоком питания.
Замечу, то диагностический архив сделать именно при при нестабильной работе шин.
Добрый день. Коллега попросил схему подключения и архив. Пришлете?
