jeremy
1
Пропадает питание на портах rs485, после перезагрузки. Точнее после того, как садится внутренний аккумулятор, при долгом отключении света.
Welcome to Wiren Board 7.3.4 , release unstable.latest (as testing)
Linux wirenboard- 5.10.35-wb169
#1 SMP Wed Aug 7 14:39:59 UTC 2024 armv7l GNU/Linux
Помогает запуск apt update && apt upgrade
Подскажите, куда копать?
jeremy
2
Прошу уточнить время выявления проблемы с питанием на портах rs485
jeremy
5
Вот 17 августа с утра и обнаружил, как приехал на дачу. По логам, это время последней перезагрузки должно быть.
Есть ли возможность повторить проблему и снять новый диагностический файл?
jeremy
7
Как повториться, так сниму файл. Пока все работает. WB не выключался.
jeremy
8
Можете посмотреть логи примерно в это время. Когда он пропал из клауда. 07.08.2024
Добрый день
До сих пор контроллер не доступен?
Добрый день
Физический доступ возможен в ближайшее время для снятия диагностического файла?
jeremy
13
Тут с другим WB проблема, что пропадает питание, давайте посмотрим. 30 августа
(291.7 KB)
jeremy
15
Скорее всего дело, в том, что превысили 1А Vout, переключу питание на БП и понаблюдаю
Хорошо, ожидаем результат.
jeremy
17
diag_output_A5H7IXR6_2024-09-07-05.34.44.zip (333.3 KB)
удалось воспроизвести, опять свет выключали (2-3 сентября)
Глубина нужного лога до 6 числа.
Так же прошу включить режим отладки для выявления проблемы на 1 шине
И снять диагностический файл повторно, сразу после разряда батареи и включения.
Добрый день, удалось ли получить данные?
jeremy
23
К сожалению нет. Сделал питание напрямую, проблем сейчас нет.
