WB8 не подает питание на линию 485, если режим для W1=дискретный вход
Точь в точь как тут
Не работают RS485 при режиме W1 "Дискретный вход",
только WB8 и прошивка последняя stable.
в логах вот так:
16-10-2024 00:24:16.934 reg-fixed-voltage w1_reg_pu_dummy: error -EINVAL: can’t get GPIO
16-10-2024 00:24:16.933 sun50i-h616-pinctrl 300b000.pinctrl: pin-200 (300b000.pinctrl:200) status -22
16-10-2024 00:24:16.932 sun50i-h616-pinctrl 300b000.pinctrl: pin PG8 already requested by w1_reg_pu_dummy; cannot claim for 300b000.pinctrl:200
Номер партии
8.4.4C/4G 1.2C-4G
Версия DTS
843
Версия контроллера
8.4.4
Дата производства
2024-09-19 11:14:17
wb-2407
stable
industrial
(353.0 KB)
это файл до сброса
сбросил до заводских с крайним fit файлом, сейчас вроде работает
ЗЫ контролллер с PoE модулем
Ок, если возникнут проблемы сразу пишите.
Проблема у меня не воспроизвелась
(376.5 KB)
вот опять (
1.выключил с кнопки на передней панели
2.обесточил БП24В (внутри батарея стоит и подключен PoE)
3.При включении не запустилось питание RS485
теперь вообще не запускается питание rs485, даже после возврата к параметра к 1-wire и отключения всех устройств (
(421.1 KB)
нет (
какой-то зависимости найти не удалось. Запитал линию от внешнего БП + отказался от использования W1.
Есть некоторое подозрение, что это из-за большого количества источников питания на борту (БП + батарея внутри + PoE модуль). Но подтвердить/опровергнуть это не успел, нужно было отдавать в работу
