При переключении питания частного дома на дизель генератор перестает работать освещение через MDM3. Настройки диапазона яркости, и изменение яркости не помогает. Оранжевые светодиоды каналов внутри корпуса модуля также не светятся.
Обычное напряжение в сети 210В, от дизель генератора напряжение также 210В. Форму сигнала не было возможности посмотреть.
Есть ли варианты решения этой проблемы?
Добрый день. Предполагаю все же что дело в форме наприяжения, возможно в нуле, если используется емкостная схема стабилизации напряжения - целая пачка импульсов.
А что выводится в диагностических регистрах диммера?
Благодарю, осциллограмма - уже отлично.
Так а что читается с диагностических регистров диммера, 97-100
Их можно включить в “диагностике”.
Ну и если переключить диммер в ключевой режим - работает?
И да, попробую покачать частоту, подключив к частотнику WB-MDM3
И дайте больше информации про диммер: его серийный номер, установленную (если обновляли) версию прошивки.
Эксперимент с работой от частотника неудачен.
Наличние напряжения (детектор нуля) не определяется.
Длительность скачет сильно:
Серийный номер диммера 4275218879, прошивку не обновляли.
Сегодня выставили на дизель-генераторе частоту ровно 50Гц, под нагрузкой частота падает до 49.2-49.3Гц.
Диммер стал работать нормально. Проблема решена.
Диммер почему то не работал с повышенной частотой 51.4Гц.
Обновите прошивку пожалуйста у вас 2.2.0, как раз в свежих очень переработана часть с детектором.
