WB-MGE через VPN
Появилась у меня задача - вести технический учёт электроэнергии в небольшом производстве и сети офисов. Т.к. хочется немного сэкономить, появилась идея использовать счётчики WB-MAP12E и преобразователь WB-MGE, а сам контроллер поставить в центральный офис и связать всё это дело через уже существующий стабильный VPN с задержкой ~15 мс… Надёжно ли будет работать такая схема? И если, скажем, в удалённых филиалах повешать датчик освещённости и включать уличное освещение по этому датчику, ну и в качестве резерва - добавить кнопку на ручное включение?
Надежно, если впн не осыплется.
Да, такие решения давно и успешно используются:
единственно что надо будет увеличить таймауты порта в настройках на задержку VPN (лучше - с запасом).
И работает надежно. Естестенно, если в канале будет пропадание пакетов - то появятся ошибки, как вот тут:
Но работоспособность - сохранится.
Да, вполне можно. Например датчк MS v2 и реле Двухканальный модуль реле WB-MRM2-mini v.2 — Wiren Board (если ток маленький или управление через контактор)
