WB-MGE v.2 5 штук
На готовом объекте есть задача внедрения управления светом. Выключение групп освещения и включения по расписанию.
Свет управляется с 5-ти щитов на 2-х этажах.
Единственное чем можем связать устройства в щитах - кабель Ethernet
В доке Преобразователь интерфейсов WB-MGE v.2 — Wiren Board не нашёл, что можно использовать несколько модулей WB-MGE v.2 в одной локальной сети
По факту хотим использовать:
-Контроллер
-5 шт WB-MGE v.2
-5 шт WB-MR6CU v.2
Перефразирую. Вот так работать будет? %)
Возможно контроллер и не надо в одну сеть с интерфейсами. он с ними по модбасу сконнектится (с первым, а с остальными в" прозрачном режиме")
5 MGE.pdf (201,9 КБ)
Работать будет. Но по умолчанию там настроен статический ip адрес и его нужно будет изменить.
Да, будет работать :slight_smile:
