Wb-mqtt-knx и опрос устройств
Есть такой параметр readPollInterval. Правильно ли я понимаю, что если выставлен 0, то опрос действительно никогда не проводится?
У меня около 500 групповых адресов на данный момент, но когда я перезагружаю wb-mqtt-knx, то в ETS видно как в шину летит шквал запросов по всем адресам.
                // Если значение 0, то опрос не проводится
                "readPollInterval": 0,
Wiren Board 7.4.3, release wb-2310 (as stable)
knxd 0.14.51-1
knxd-tools 0.14.51-1
wb-mqtt-knx 1.12.2
Да, периодический - отключается. Но при запуске естественно контролы заполняются и для этого опрашиваются. Есть необходимость поменять поведение?
Да, необходимость есть. Не все адреса требуют опроса своего значения при старте. Иногда это может спровоцировать некорректное поведение.
В идеале - добавить отдельный параметр “опрашивать при старте”. Т.к. иногда нужно просто получить текущее значения именно при старте, а периодический опрос не нужен.
Добавил в пожелания, на ближайшем заседании комиссии будет рассмотрено. Ну и - возможно включат в план разработки.
Пожалуйста, хотя бы отключите опрос при старте, если readPollInterval = 0
+1 к вашему предложению. Да, нужна возможность отключать опрос при старте.
Добавьте тогда сюда же еще параметр “значение по-умолчанию” на случай, пока не получены данные из KNX. С возможностью неопределенного значения unknown
Спасибо
Так же сильно не хватает возможности считать значение контрола со стороны KNX. Это нужно, например, в случае, если реле WB использовать в инсталляциях KNX.
Сейчас это возможно только через программирование в Rules.
Рассмотрение на комиссии могу подкрепить следующей проблемой… Если ответ на запрос не пришел, то WB пропихивает 0 в этот датапоинт. В результате уставки, скажем на климат, из 23 превращаются в 0 ))
“readOnly: true” не помогает.
Да, это пожалуй бага. Остутствие ответа - должно устанавливать meta/error в “r”.
если будет необходима площадка где воспроизвести проблему и доступ к контроллеру, то пишите) спасибо!
мы пока готовим миграцию с iridium-сервер :nauseated_face:
Я попробую воспроизвести на своем стенде, план несложен: настроить адрес, проверить как с присутствующим работает, затем отключить устройство и снова проверить…
добрый день! очень актуальна проблема с наступлением холодов и новых объектов на KNX. Удалось ли воспроизвести?
Да, воспроизвели, описано и в плне у разработчиков.
Доступно в тестинге.
спасибо! подскажите, это уже вошло в релиз с тех пор или всё еще в тестинге?
По крайней мере в релизе 2501 поведение следующее.
При перезапуске сервиса wb-mqtt-knx, в шину knx разово сыпятся нули и спустя пару секунд текущие значения согласно состоянию контролов KNX в WB. Но уточню что в моем случае отсутствуют подвязанные каналы обратной связи. (отправляется однонаправленный импульс)
Да. wb-mqtt-knx/debian/changelog at bda10fb6880ccab8bd396d0e1ccbfc13e689d83a · wirenboard/wb-mqtt-knx · GitHub
Лучше создайте новую тему, приложите логи и опишите - что работает не так как документировано.
