Методом перебора нашел, что если отключить от сети wb-mr-6cu v.2 (1шт) и wb-msw v4 (2шт) то количество ошибок уменьшается в разы но не пропадают полностью ( возможно еще какое-то устройство надо искать)
А чем выполнена шина, ее длина, на какой скорости работает и сколько на ней устройств? Включены ли терминаторы на контроллере, есть ли на конце шины?
Ну и, в принципе на шине допустимо одна-две ошибка в минуту. Если больше - то уже повод посмотреть.
Без него плохо… Даже вот такой полуигрушечный позволяет глянуть. Но лерминаторы на длинную линию - обязательно. С двух сторон. И если на контроллере терминатор выключен (по умолчанию включен) - то включить. Два терминатора на одной стороне - тоже плохо.
Питание надо посмотреть, устройства отдают напряжение. Только если просаживается - надо что-то делать.
