Подскажите какие датчики протечки можно подключить к WB-MR6xLV
LV -“сухой контакт” ??
Neptun SW005-5 такие возможно?
Как правило активные датчики “протечки” при срабатывании замыкают свой “выход” на землю (свой отрицательный контакт питания). Поэтому - да, если подключите выход датчика на один из входов реле и соедините iGND входов реле с отрицателым контактом питанием датчика - то работать будет. Но для датчика еще требуется питание.
