Подскажите как можно детектировать срабатывание датчиков протечки (например таких Датчик протечки воды WSP (3 м) | Защита от протечек Gidrolock) и герконов?
Если правильно понял, то можно это сделать при помощи модуля WBIO-DI-WD-14.
Задача стоит такая. Детектировать наличие протечки в мокрых зонах и отключать через блок реле WB-MR6C v.2 (одно из реле модуля используется как промежуточное реле, насос будет отключать контактор). А на детектирование срабатывания герконов нужно просто уведомление через telegram например.
Реально ли все это сделать на WBIO-DI-WD-14 или я заблуждаюсь и есть более простое решение или другие модули.
Да, можно использовать WD-14
Схемотехника входов Универсальный модуль дискретных входов (WBIO-DI-WD-14) — Wiren Board
позволяет подключить как датчики протечки так и сухие контакты (герконы).
Точно такие же входы уже есть на самом реле MR6C. Можно использовать (если 7 штук достаточно) их. Ну и отключение насоса - можно сделать правилом на контроллере или матрицей.
