Добрый день! Проблема в следующем: После подключения, в веб-интерфейсе ничего не возможно
сделать с данным диммером. 2 штуки таких сидят на канале + 6 канальное реле. 6к реле работает, а эти 2 не хотят, хотя и добавилось всё нормально и серийники отобразились. Помогите люди добрые, 2 дня уже с бубном танцую возле них - и каждый отдельно на канал подключал и передобавлял и прошивку пытался обновить(стоит последняя версия) - всё ни в какую не хотят работать ироды. Все собрано по схеме, представленной на вики, кроме кнопок - кнопки не подключены.
45 реле в режиме РГБ настроено, 19 - только один канал на белую ленту. Индикаторы на самих реле активно моргают
Устройство с номером 4273772496 и 4273746971 - частично читаются.
Что в логе wb-mqtt-serial?
А какая прошивка в димммерах? Возможно, выбран не тот шаблон.
Версия прошивки 3.0.4
Тогда проверьте, что выбран шаблон WB-MRGBW-D fw3, если верить скриншоту, то выбран шаблон для версии 1.x.
Если его не в списке, обновите ПО контроллера.
