Накатил bootloader 1.1.16 на 40 реле, ситуация та же самая : после установки bootloader предыдущей версии скорость сбросилась на 115200, вернул скорость на 9600 и все корректно заработало
Вот так устанавливал bootloader
root@wirenboard-AILQME52:~# wb-mcu-fw-updater update-bl /dev/ttyRS485-1 -a 40 --version 1.1.16
Will find serial port settings for (/dev/ttyRS485-1 : 40; response_timeout: 0.20)... (elapsed: 00:21)
Will find bootloader port settings for (/dev/ttyRS485-1 : 40; response_timeout: 0.20)... (elapsed: 00:02)
2025-10-28 08:50:30,009 Has found bootloader port settings: SerialSettings(baudrate=9600, parity='N', stopbits=2)
2025-10-28 08:50:30,130 Device (/dev/ttyRS485-1 40; response_timeout: 0.20s) supposed to be alive, but found in bootloader 1.4.9
2025-10-28 08:50:31,159 Will flash bootloader v:1.1.16 to bring mr2m (/dev/ttyRS485-1 40; response_timeout: 0.20s) alive
2025-10-28 08:50:32,231 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/bootloader/wb-bootloader-updater_mr2m__1.1.16_master_af90f36.wbfw (64 data chunks)
100%|#########################################################################################################################################################|64/64
2025-10-28 08:50:59,670 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/mr2m__1.15.2_master_6307ece.wbfw (94 data chunks)
100%|#########################################################################################################################################################|94/94
Вот так теперь информация отображается
root@wirenboard-AILQME52:~# wb-mcu-fw-flasher -d /dev/ttyRS485-1 -a40 --get-device-info
/dev/ttyRS485-1 opened successfully.
Bootloader version: 1.1.16
Firmware version: 1.15.2
Firmware signature (fw-sig): mr2m
Download firmwares: https://fw-releases.wirenboard.com/?prefix=fw/by-signature/mr2m/
