WB-MS ошибка чтения датчиков по 1-Wire
Все, победа.
По резюме наверное проблему можно наверное описать так:
Активная мощность на первой и второй фазе в « старых регистрах» была примерно раза в 2 ниже чем должна быть
в новых просто не соответствовала ничему.
Вылечилось накатом прошивки ( скорее не обновлением а именно накатом той же версии поверх )
Один счетчик «брыкался» ну видимо что шил я его без контроллера wirenboard ( Стенды с контроллерами у меня только в москве ).
Пользуясь случаем спрошу еще вот какого совета :
решили попробовать WB-MS.
Цифровые термометры периодически уходили в 32767 ( ox7FF) вылечил опросом переменных раз в секунду.
А если чаще нужно ? поднять скорость с 9600 выше? В этом проблема ?
Е еще - а существуют ли в природе 1-Wire датчики давления ?
С уважением Александр.
Уточните, соблюдены ли Рекомендации по построению шины 1-Wire? Какой длины шина?
Какая версия прошивки?
Я не встречал.
Из регистра читалось такое значение?
Время преобразования температуры в самом датчике ds18b20 - порядка 0,7-0,9с То есть опрашивать чаще можно - но это бессмыссленно.
Есть 1-wire АЦП, вот датчиков давления именно с интерфейсом 1-wire не видел давно. Когда-то встречал в мощных чиллерах.
Сейчас поискал - да, существуют.
Но например с WB-MS v2 работать не будут.
На практике проще и дешевле использовать датчики с аналоговым выходом или сразу с Modbus.
