Возможно ли на порты 1W/2W подключить по три датчика температуры? Или один порт - один датчик?
К каждому из двух входов Wх можно подключить только один датчик температуры DS18B20, но как с активным, так и с паразитным питанием.
https://wirenboard.com/wiki/WB-MS_v.2_Modbus_Sensor
(гирлянду датчиков можно подключить напрямую к контроллеру)
Clevelus верно заметил, что только два датчика температуры можно подключить к WB-MS v.2 . К входам контроллера можно подключать несколько датчиков 1-wire на один порт (документация)
