WB-MSW - очень маленький угол срабатывания датчика движения
Датчик WB-MSW v3 смонтирован на потолке в переговорной комнате в офисе.
Согласно документации угол обзора 100-120 градусов (ок, будем считать, что 100). При высоте потолка 2.6 м он должен захватывать круг радиусом 3 м. У нас же получается, что движение детектируется в радиусе где-то 1.30. Если человек двигается 1.60 - 2 м, то вообще его не видит.
Не видит - это значит, что max motion ниже 40 (то есть на уровне фона). Фоновые значения max motion - 0-40 где-то. Кстати хотелось бы понять как правильнее определять движение - при каких значения max motion? Из документации не очень понятно. Пока для себя определили что порог max motion - 90. Кстати если “прыгать” под самим датчиком, то пиковые значения были где-то 750 только. На графике у вас 1200 где-то.
Есть ли официальная диаграмма направленности, на которую можно ориентироваться?
Как можно повысить угол срабатывания?
Есть ли какие-то настройки, которые можно поменять для повышения угла обзора?
Датчик подключен к модулю WB-MGE v.2, значения считываем Rilheva Modbus Poll.
2 лайка
Коллеги, ответите?
Так, посчитаем.
Если один катет 2,6м и прилегающий угол 55 градусов - то второй катет ~3,7м а угол при втором катете - 35.
Он довольно острый. Естественно, что чувствительность для попадающих в хону датчика (только) ног - будет меньше.
Кстати, проверьте, до конца ли надета крышка датчика.
