Существует ли способ снизить чувствительность или дистанцию датчика движения WB-MSW?
Хочу понять, можно ли его использовать для включения света на лестнице, установив на стену, рядом с полом, у первой и последней ступени?
Лестница находится на достаточно открытом пространстве, с дистанцией работы до 8м.(как указано в документации) WB-MSW будет реагировать на движения в соседнем помещении из-за прямой видимости.
Датчик выдаёт значение интенсивности движения, а дальше можно это значение обрабатывать с помощью правил в контроллере, чтобы настроить порог срабатывания, как будет нужно.
Нет, для WB-MSW c PIR сенсором - один и тот же уровень движения даст крупный объект вдалеке и мелкий рядом.
В разработке микроволновый датчик, который, скорее всего будет поддерживать такой функционал.
Ну и довольно часто используют TOF сенсоры, например китайcкий WT53R
А если линзу датчика “закрыть” в зонах которые требуется отсечь. Такой подход сработает?
Ну, нет уверенности что будет работать.
