WB-MSW v.3 в перманентном bootloader
Столкнулся с проблемой, что устройство постоянно находится в режиме bootloader. Пробовал прошивать https://fw-releases.wirenboard.com/fw/by-signature/msw3Gc/main/latest.wbfw при помощи wb-mcu-fw-flasher_1.2.1.exe Процесс завершается успехом, но датчик всё равно продолжает мигать зеленым статусом.
HW: v4.22G/2
108847
Здравствуйте. Пришлите, пожалуйста:
  1. Лог прошивки датчика текстом.
  2. Фото наклейки с обратной стороны.
  3. Видео, где видно, как мигает светодиод.
C:\flasher>wb-mcu-fw-flasher_1.2.1.exe -d COM11 -a 1 -j -u -f msw3.wbfw
\.\COM11 opened successfully.
Send jump to bootloader command and wait 2 seconds…
Error: Unknown error.
May be device already in bootloader, check status led
Send reset UART settings and modbus address command…
Ok.
msw3.wbfw opened successfully, size 38520 bytes
Sending info block… OK
Sending data block 283 of 283… OK.
All done!
При отключении RS485 мигает точно так же.
Добрый день. А зачем сбрасываете настройки связи (опция u) датчика?
И, собственно к диагностике: От какого источника питания работает MSW?
Также покажите запуск с опций дебага, -D
Строку, содержащую опцию -u, просто скопипастил из вики.
Источник питания DC 12V 2A
Вывод с опцией дебага. Серединку вырезал
c:\flasher>wb-mcu-fw-flasher_1.2.1.exe -d COM11 -a 1 -j -D -f msw3.wbfw
[01][06][00][81][00][01][18][22]
Waiting for a confirmation…
ERROR Unknown error: select
Sending info block…[01][10][10][00][00][10][20][00][A4][3B][2C][83][DB][6B][CC][59][40][33][72][2F][21][64][DD][47][86][36][E4][96][12][6B][03][61][2B][AF][DE][FB][71][85][4E][C0][12]
<01><10><10><00><00><10><05>
OK
Sending data block 1 of 283…[01][10][20][00][00][44][88][C8][39][5A][F1][73][4B][E9][87][D3][48][55][8E][89][91][E3][21][31][E8][EF][33][01][98][0D][18][31][C5][19][35][65][94][3F][07][17][B4][8B][DA][58][05][2A][ED][A2][31][2E][A1][CE][16][DC][19][1D][21][C8][81][8F][FA][EA][62][D3][E2][58][77][3F][AD][8E][67][85][F2][A9][89][05][E0][3A][4F][82][F9][3D][A9][12][42][09][48][F0][1E][1B][8D][36][B1][0C][4B][3A][2D][42][9B][04][03][DB][8B][10][94][54][3C][30][19][14][47][90][E9][16][B5][0E][FD][53][A7][71][52][9F][3F][60][1A][A8][45][80][B0][73][83][55][E3][C6][CE][64][4A][90][4E][F9][8A][FF][2E][48][37]
<01><10><20><00><00><44>
Sending data block 2 of 283…[01][10][20][00][00][44][88][62][BD][C5][E0][71][DF][AC][F3][32][8D][E3][87][96][E9][81][E8][45][6C][80][D6][21][30][42][2B][04][E8][78][BA][C7][9D][84][8A][8D][6C][8F][8B][30][35][54][72][E0][1E][6B][7C][81][39][88][29][F2][DA][A5][6A][B7][84][EB][A0][6C][70][6F][1C][88][15][E2][EA][4B][18][41][A3][12][8E][D8][69][BC][A2][40][5B][8E][79][87][D2][31][5A][A8][1E][AE][DF][0E][97][4F][8A][2E][3B][D6][AB][5E][31][5B][E6][94][50][8A][7D][D9][F2][92][94][BD][D3][82][D1][61][DB][C9][91][DB][7E][64][22][E2][9B][98][12][21][AB][21][5B][A3][1A][93][26][64][04][B0][2C][59][2E][D0][AA]
Sending data block 283 of 283…[01][10][20][00][00][44][88][7B][84][B4][C3][0F][CB][F6][71][6B][28][5A][18][BA][F2][96][26][70][72][C2][1F][E1][34][0E][AD][FC][91][10][E6][4B][C1][D3][75][33][52][E9][77][7C][17][36][39][90][E8][1C][C9][0C][0F][5D][9C][81][76][C2][4F][8A][87][20][E5][A6][FC][CC][5F][0E][7E][82][C0][44][DF][40][1E][5C][A3][25][7B][0D][8E][B1][3B][7D][FF][01][D5][A9][84][23][B4][67][B5][BF][82][1F][2F][26][4B][9C][A4][13][8B][D3][DB][BB][A6][58][96][3A][8B][74][83][22][87][CC][58][F0][D7][44][0E][91][1E][35][03][15][EC][1E][97][9B][A5][01][00][F3][CA][4F][D1][8C][BB][82][7D][BD][8E][8F][17]
OK.
All done!
Проблема была в подключении GND. Изначально подключал к контакту GND со стороны разъёма rs485 MOXA. Подключил напрямую к источнику питания и всё заработало. Спасибо за наводку!
На самом деле - скорее всего дело в том что в предыдущем подключении срабатывал детектор низкого наприяжения - который перезапускал датчик. Потому что не могу себе представить совершенно удачный проуесс прошивки и такое поведение. А когда наприяжение по какй-то причине ниже 9 вольт - тогда похожее и будет.
