Добрый день. Стоит WB-MSW v.3 с сенсором движения, температуры и влажности. Раз в два месяца датчик зависает, значения по топикам перестают обновляться. Во вкладке settings в web-конфигураторе при этом горит значение OK. Лечится перезагрузкой датчика , либо обновлением прошивки. На объекте еще 4 таких же датчика, но с ними такой проблемы не возникает. Что может быть и как это можно исправить?
Добрый день. То есть данные с него можно получить? Например вручную с помощью modbus_client?
Дайте пожалуйста серийный номер датчика.
Установил вместо этого датчика другой, пока работает нормально. С проблемным что можно сделать? Отправить вам на диагностику? Покупал в январе 2020 года.
Давайте мы поменяем вам MSW целиком. Как вижу - ваш в “полной” комплектации. Курьер привезёт новое оборудование и заберёт старое.
- ссылку на эту тему,
- серийный номер устройства, 4274719199
- ваш действующий телефон и адрес доставки.
@Andrej_Mihajlovich прошу прощения, но менять, видимо, рано.
Скажите пожалуйста, вы обновляли прошивку датчика или в ней стоит заводская 4.13.0?
Александр, добрый день! Нам неизвестны проблемы, которые бы приводили к “зависанию” в прошивке 4.13.0.
Не могли бы вы очень подробно описать проблему, которая возникла именно с вашим датчиком?
На одной линии rs485 работает 2 датчика WB-MSW v.3 и 1 Thermokon AGS55+.
Скорость опроса 9600.
Питание 24В
Modbus
После установки WB-MSW v.3 проработали 2 месяца и зависли (передают одно и то же значение температуры и влажности). Датчик Thermokon на той же линии продолжает работать.
Не знаю как подробнее описать.
Прошивка 4.13.0 не поддерживает обновление до новых версий?
поддерживает
Александр, здравствуйте. Могли бы вы ответить на пару вопросов.
- Правильно ли я понимаю, что перестают обновляться данные только температуры и влажности? Можете посмотреть, обновляются ли другие данные, например величина входного напряжения (121 регистр)?
- Обращали ли вы внимание на поведение статусного светодиода с задней стороны крышки при возникновении зависания? Он продолжал мигать, или горел непрерывно?
- Попробуйте вытащить и вставить датчик температуры и влажности, расположенный на передней стороне платы, рядом с надписью MOD1. Начали ли возобновляться данные?
- Попробуйте перезагрузить питание всего устройства. Начали ли возобновляться данные?
- Другие регистры не опрашивались. Сейчас добавил в опрос регистр 121 и вижу что он обновляется. Значение достоверное ~23.5В
- Нет, в момент зависания за индикатором никто не следил.
- отвечу ближайшее время, т.к. сейчас нет доступа к датчику.
- При отключении датчика передача данных не возобновляется.
- Перезагрузка по питанию помогла. Датчик начал передавать данные.
Залил на 2 датчика тестовую прошивку, которую посоветовали в этой теме: Wb-msw3 - отваливается датчик
Примерно в конце января обновлял прошивку у него, надеялся что поможет - не помогло.
То есть и на заводской он зависал и после обновления прошивки зависал.
Поставьте прошивку из темы
Проблема в том что зависание - довольно непредсказуемо воспроизводится.
Прошивку не ставил, периодически стали точно также отваливаться другие датчики, стабильно в две недели один из датчиков перестает работать. Если питание переткнуть , то датчик оживает. Совет такой же поставить тестовую прошивку? Или удалось как то по другому решить проблему?
Прошивку - надо обновить, баг исправлен.
