При включении питания датчика моргает два раза зеленым. На короткое нажатие кнопки для перехода в режим сопряжения не реагирует. Работает по zigbee (переключатель в состоянии ON).
Обстоятельства:
- spruthub включен;
- зеленый индикатор на датчике не моргает постоянно (как это происходит при первом включении);
- питание проверил - все ок (подключено корректно, блок выдает 18 вольт);
- ранее датчик подключался, но как-то странно на единичное нажатие не реагировал, только на серию нажатий с неочевидным алгоритмом;
- пробовал выключать датчик и spruthub, в spruthub полностью удалял устройство.
Очевидно проблема в датчик не не пойму какая именно. Оба датчика ведут себя одинаково.
