Перестал работать датчик
Добрый день! Датчик WB-MSW-ZIGBEE v.4 , версия 62, подключен к SprutHub. Через какое-то время после обновления (18 июня) датчик перестал передавать данные, питание 13 В, сброс колодки питания не помогает, один раз зеленый светодиод моргнет и потом постоянно светиться, попытка запустить переспаривание удержанием кнопки ( больше 10 сек.) на модуле не помогает, синий диод не мигает, как впрочем и зеленый. В SprutHub сейчас в режиме «Недоступен». Что делать?
Попробуйте подключиться Modbbus шиной и проверить.
Я не вижу в документации длительного нажатия. А где про длинное нажатие можно прочитать? пользуетесь?
Ну и - попробуйте магнитом, кстати.
Это от безисходности нажималось. Проблему решили ребята из команды SprutHub. И у меня нет шины Modbus пока.
Поделитесь решением, возникла аналогичная проблема. Светодиод долго горит и сам датчик не реагирует на нажатия кнопки pair. В веб-интерфейсе zigbee2mqtt данных от датчиков нет, и обновить его тоже нет возможности.
Мне помог человек из техподдержки spruthub, что он делал, я не знаю, он зашел удаленно на хаб, и что-то поделал.
