Датчик движения WB-MSW-ZIGBEE v.4
Здравствуйте
Купил несколько таких датчиков, подключил к з2м
Один из них не передает показания сенсоров пока в интерфейсе з2м не нажмешь обновить у конкретного сенсора. Переключатель в беспроводном режиме, если переключить в режим модбас слышно что внутри что-то тихонько щелкает (намек на исправность переключателя)
Но мне необходимо использовать его в зигби режиме
Как пофиксить?
Добрый день! А что настроено в вас в Zigbee2Mqtt у параметров “Min rep change” на вкладке Reporting?
посмотрю и отпишусь, а данный момент заменил датчик на другой из запаса
А все остальные, кроме этого датчика, работают штатно? Перепривязывать пробовали? Если есть возможность расположить батчик ближе к контроллеру, оставьте его, чтобы можно было понаблюдать – если это действительно неисправность датчика, то мы вам его поменяем.
Все остальные работают корректно. Заберу его с объекта и проверю дома, если будут сложности с работой - согласуем обмен
Хорошо! Дайте знать
Думаю вопрос можно закрывать
Подключил к контроллеру по модбас, он получил обновления, переключил на зигби и все ок, подключился, данные передаются корректно
Замечательно!
Большое спасибо, что поделились решением!
