Закрыл ранее указанную тему
Решил поделиться своим опытом по подключению
Как и планировал попытался подключить второй датчик
Повесил все на одну шину
Пультом разнес адреса на датчиках 1,2
Потом пультом же поднял скорость до 57600- максимально возможную для данного датчика
При попытке подъема скорости с интерфейса WB настройка скорости не проходила
Проверил настройки
for i in {1…247}; do echo -n "$i - "; D=modbus_client -mrtu /dev/ttyRS485-2 --debug -b57600 -pnone -s2 -a$i -t3 -o100 -r7 -c6 2>/dev/ null | grep Data: | awk 'gsub("Data:","")' | sed -e 's/0x00/\\\x/g' -e 's/\s//g'; echo -e $D; done
1 - 0xe1000x0258
2 - 0xe1000x0258
Нашел устройства вручную по шаблону
Но вот при попытке подключения опять та же история , что и ранее- их не было видно по RS,
Потом вновь подключаемый нашелся,ранее подключенной с помощью техподдержки WB отвалился и не хотел подключаться
Путем научного тыка запустил так
В настройках только адрес устройства
Ничего более не настроено в интерфейсе WB- ни скорость, ни четность, ни опрос
Все сконнектилось и работает
карт.docx (245,8 КБ)
Вдруг кому будет полезно…
