WB-REF-DF-ERC21 не работает
Термоконтроллер Danfoss ERC-211 подключен к WB-7.4 через сетевую карту WB-REF-DF-ERC21.
Адрес в контроллере установили, устройство создается и отображается в списке устройсв, но показаний нет.
В логах следующее:
05-10-2023 15:31:01.353 [wb-rules] INFO: danfoss-erc-211_3/Controller Firmware Version: failed to convert value ‘’, passing raw, error: This control is incomplete
05-10-2023 15:31:01.352 [wb-rules] INFO: danfoss-erc-211_3/Controller Firmware Version: failed to convert value ‘’, passing raw, error: This control is incomplete
05-10-2023 15:31:01.347 [wb-rules] INFO: danfoss-erc-211_3/Controller Start: failed to convert value ‘’, passing raw, error: This control is incomplete
05-10-2023 15:31:01.346 [wb-rules] INFO: danfoss-erc-211_3/Controller Start: failed to convert value ‘’, passing raw, error: This control is incomplete
05-10-2023 15:31:01.342 [wb-rules] INFO: danfoss-erc-211_3/Temperature Setpoint: failed to convert value ‘’, passing raw, error: This control is incomplete
05-10-2023 15:31:01.341 [wb-rules] INFO: danfoss-erc-211_3/Temperature Setpoint: failed to convert value ‘’, passing raw, error: This control is incomplete
Куда копать???
WB-REF-DF-ERC21 - конвертор уровней.
Проверьте с помощью Утилита «modbus_client» — Wiren Board
либо с компьютера что контроллер отвечает на modbus запросы по установленному адресу.
root@wirenboard-ABB4NY6K:/var/log# modbus_client --debug -mrtu -b19200 -pnone -s2 /dev/ttyRS485-2 -a94 -t0x03 -r128
Opening /dev/ttyRS485-2 at 19200 bauds (N, 8, 2)
[5E][03][00][80][00][01][89][4D]
Waiting for a confirmation…
ERROR occured!
Связи нет, на разных скоростях и параметрах пытался.
Светится ли зеленый светодиод? Как себя седет желтый, при опросе?
Для начала надо убедится в отсутствии аппаратных проблем, проще всего переключить на другой контроллер и проверить с ним. Другой есть?
Зеленый диод горит, желтый моргнет при включении и тишина. К сожалению нет другого, попытаемся найти.
Ну и перепроверить в самом контроллере - какие в нем стоят параметры связи, могут быть не умолчальные.
Там только адрес меняется, других параметров нет.
А осциллографа под рукой нет? Можно, по крайней мере уюедиться что команды до контроллера доходят.
Сейчас попробуем…
При помощи WB-REF-DF-ERC21 и USB-RS485 адаптера удалось подключиться к контроллеру фирменной утилитой Danfoss KoolProg.
Все параметры отлично прочитались.
Есть подозрение на кривизну тестовой прошивки WB-7.4.
Проверьте пожалуйста верный ли шаблон выбран. Также - для проверки попробуйте прочитать регистры с помощью Утилита «modbus_client» — Wiren Board с теми же параметрами (скорость, четность, стопбиты, адрес) который использует фирменная утилита.
Шаблон выбран верно, утилитой пытались читать, с WB не работает…
Так если бы знать эти параметры, там все закрыто от глаз пользователя.
Здравствуйте. Здесь вы пытаетесь читать несуществующий в вашем контроллере Данфос регистр, да ещё и с неверным стоповым битом.
Ничего непонятно.
Настройте, пожалуйста, по инструкции сетевую карту в контроллере Wiren Board, сохраните настройки и через пару минут выгрузите диагностический архив. Обратите внимание, что у данфоса 1 стоповый бит.
Приложите в тему:
  1. Фото подключения.
  2. Фото этикетки контроллера Данфос.
  3. Диагностический архив.
  4. Скриншот из веб-интерфейса контроллера со страницы Устройства.
diag_output_ABB4NY6K_2023-10-12-14.26.36.zip (133,4 КБ)
Нашли неточность, контроль четности выставили не верно…
