WB5 натягивание прошивки
Доброго дня
Имеем на столе WB5.9
Когда-то работал, настройки и доступы утеряны
Пытаюсь оживить для использования в качестве
контроллера, управляющего релюшками да разным
на 485 интерфейсе в рамках домашней автоматизации
Все управляться будет с WB7 другого, этот как хаб устройств планируется
По инструкции тут Wiren Board 5: Восстановление прошивки — Wiren Board
проделаны все шаги.
Компьютер - линух, юбунта последняя.
Подключено 2 (двумя) кабелями USB
Пока все ок, но раздел не виден. Тот, куда натягивать образ нужно…
Попытка его таки “найти” тоже безуспешна
Куда порыть дальше можно?
Благодарю
ps. пациент
После серии приседаний выяснил, что не 5 сек надо ждать до запуска утилиты, а почти сразу ее запускать
После нашелся носитель, куда натянул образ
Теперь уходит в ребут контроллер…
Прошивку ставил эту. Вторая сверху
Теперь вообще дичь в консоль пошла валится
Еще раз попробовал натянуть образ на носитель
В начале поглядел туды fdisk - было 6 разделов
После натягивания образа - только 2
Еще и размеры разные…
Итогом - ничего не грузится.
Это консоль dbg
А это dmesg компьютера
Выдернул USB, запустил, нашлась консоль. Долго грузилось
В итоге запустилось
Насоздавалось кучка разделов. Внешне все топ
Пару раз перезагрузил - все пока работает.
В чем была проблема - не могу понять…
Короче - списываем на вчерашнее лунное затмение… :wink:
Здравствуйте. Что-то тема потерялась. Смотрю вы решили задачу — есть у вас ещё вопросы по теме?
Да, так как “остальные” создадутся в процессе запуска.
Точно dd до конца отработал? Хотя и sync есть в цепочке. Я с 5.x контрллерами долго таким образом экспериментировал, сравниваю залитый в контроллер образ, после dd с файлом и (иногда) обнаруживал ошибки. Мне казалось что от кабеля или от того что контроллер в процессе трогаю.
В теме При прошивке WB5 ошибка описано.
Пришлось откатиться на более ранюю версию прошивки.
Прошивать FIT потому как img нет более старых версий
То, что в имедже лежит - работает странно. Ошибки в вебморде, не все доступны функиональности и прочее такое.
Например, невозможно поменять IP интерфейса, откатывается постоянно к настройкам по умолчанию. Что-то там еще было
Сейчас натянуто это. Вроде как пока работает
Хотя тоже какие то странности с настройкой ip на eth
Откатывается к предыдущему значению как-то. Не разбирался пока.
