Сидел на wb-2108 в связи с тем, что стоял модуль 433. Решил перелезть на current stable, так как нашёл потенциальную замену в модулях zigbee. Модуль zigbee v1.1C в /dev/ttyMOD1. Был принят следующий план -
Обновление до текущего stable для этой ревизии через fit образ.
Пункты 1 и 2 прошли как по маслу. А с пунктом 3 сразу не заладилось. Во первых развалился bridge, потому что в прошивку не положили bridge-utils. Это я решил.
Но победить незапуск zigbee2mqtt не получается. Ку 2 раза делал, приседал - не помогает.
Вот лог:
root@wirenboard-AD4ALVSH:~/zigbee2mqtt# npm start
zigbee2mqtt@1.32.2 start
node index.js
Zigbee2MQTT:info 2023-11-17 09:55:23: Logging to console and directory: ‘/mnt/data/root/zigbee2mqtt/data/log/2023-11-17.09-55-20’ filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2023-11-17 09:55:23: Starting Zigbee2MQTT version 1.32.2 (commit #1ec1e572)
Zigbee2MQTT:info 2023-11-17 09:55:23: Starting zigbee-herdsman (0.17.2)
Zigbee2MQTT:error 2023-11-17 09:55:25: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2023-11-17 09:55:25: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2023-11-17 09:55:25: Check Zigbee2MQTT fails to start | Zigbee2MQTT for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2023-11-17 09:55:25: Exiting…
Zigbee2MQTT:error 2023-11-17 09:55:25: TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
at Object. (/mnt/data/root/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/serialPort.ts:12:78)
at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
at Object.Module._extensions…js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
at Object. (/mnt/data/root/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:9:1)
Прошу помощи.
browserslist 4.0.0 - 4.16.4
Severity: moderate
Regular Expression Denial of Service in browserslist - Regular Expression Denial of Service in browserslist · CVE-2021-23364 · GitHub Advisory Database · GitHub
fix available via npm audit fix
node_modules/browserslist
node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/browserslist
node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/browserslist
decode-uri-component <0.2.1
Severity: high
decode-uri-component vulnerable to Denial of Service (DoS) - decode-uri-component vulnerable to Denial of Service (DoS) · CVE-2022-38900 · GitHub Advisory Database · GitHub
node_modules/decode-uri-component
node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/decode-uri-component
node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/decode-uri-component
glob-parent <5.1.2
Severity: high
glob-parent before 5.1.2 vulnerable to Regular Expression Denial of Service in enclosure regex - glob-parent vulnerable to Regular Expression Denial of Service in enclosure regex · CVE-2020-28469 · GitHub Advisory Database · GitHub
node_modules/eslint/node_modules/glob-parent
node_modules/fast-glob/node_modules/glob-parent
node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/glob-parent
node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/chokidar/node_modules/glob-parent
node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint/node_modules/glob-parent
node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fast-glob/node_modules/glob-parent
node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/glob-parent
node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/glob-parent @nicolo-ribaudo/chokidar-2 <=2.1.8-no-fsevents.3
Depends on vulnerable versions of glob-parent
node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@nicolo-ribaudo/chokidar-2
node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@nicolo-ribaudo/chokidar-2 @babel/cli 7.12.7 - 7.23.0
Depends on vulnerable versions of @nicolo-ribaudo/chokidar-2
node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/cli
glob-stream 5.3.0 - 6.1.0
node_modules/glob-stream
help-me 1.0.0 - 1.1.0
Depends on vulnerable versions of glob-stream
node_modules/help-me
mqtt 1.14.1 - 4.2.6
Depends on vulnerable versions of help-me
node_modules/mqtt
hosted-git-info <2.8.9
Severity: moderate
Regular Expression Denial of Service in hosted-git-info - Regular Expression Denial of Service in hosted-git-info · CVE-2021-23362 · GitHub Advisory Database · GitHub
node_modules/hosted-git-info
node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/hosted-git-info
node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/hosted-git-info
jsdom <=16.5.3
Severity: moderate
Insufficient Granularity of Access Control in JSDom - Withdrawn Advisory: Insufficient Granularity of Access Control in JSDom · CVE-2021-20066 · GitHub Advisory Database · GitHub
Depends on vulnerable versions of request
Depends on vulnerable versions of request-promise-native
Depends on vulnerable versions of tough-cookie
node_modules/jsdom
node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jsdom
node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jsdom
json-schema <0.4.0
Severity: critical
json-schema is vulnerable to Prototype Pollution - json-schema is vulnerable to Prototype Pollution · CVE-2021-3918 · GitHub Advisory Database · GitHub
node_modules/json-schema
node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/json-schema
node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/json-schema
jsprim 0.3.0 - 1.4.1 || 2.0.0 - 2.0.1
Depends on vulnerable versions of json-schema
node_modules/jsprim
node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jsprim
node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jsprim
json5 2.0.0 - 2.2.1
Severity: high
Prototype Pollution in JSON5 via Parse Method - Prototype Pollution in JSON5 via Parse Method · CVE-2022-46175 · GitHub Advisory Database · GitHub
node_modules/json5
node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/json5
node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/json5
path-parse <1.0.7
Severity: moderate
Regular Expression Denial of Service in path-parse - Regular Expression Denial of Service in path-parse · CVE-2021-23343 · GitHub Advisory Database · GitHub
node_modules/path-parse
node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/path-parse
node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/path-parse
qs 6.5.0 - 6.5.2
Severity: high
qs vulnerable to Prototype Pollution - qs vulnerable to Prototype Pollution · CVE-2022-24999 · GitHub Advisory Database · GitHub
node_modules/qs
node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/qs
node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/qs
request *
Severity: moderate
Server-Side Request Forgery in Request - Server-Side Request Forgery in Request · CVE-2023-28155 · GitHub Advisory Database · GitHub
node_modules/request
node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/request
node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/request
semver <=5.7.1 || 6.0.0 - 6.3.0 || 7.0.0 - 7.5.1
Severity: moderate
semver vulnerable to Regular Expression Denial of Service - semver vulnerable to Regular Expression Denial of Service · CVE-2022-25883 · GitHub Advisory Database · GitHub
node_modules/@babel/core/node_modules/semver
node_modules/@babel/helper-compilation-targets/node_modules/semver
node_modules/execa/node_modules/semver
node_modules/istanbul-lib-instrument/node_modules/semver
node_modules/make-dir/node_modules/semver
node_modules/normalize-package-data/node_modules/semver
node_modules/semver
node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@babel/core/node_modules/semver
node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@babel/helper-compilation-targets/node_modules/semver
node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/execa/node_modules/semver
node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/istanbul-lib-instrument/node_modules/semver
node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/make-dir/node_modules/semver
node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/normalize-package-data/node_modules/semver
node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/semver
node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin/node_modules/semver
node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/typescript-estree/node_modules/semver
node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/core-js-compat/node_modules/semver
node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint/node_modules/semver
node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/istanbul-lib-instrument/node_modules/semver
node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/istanbul-lib-report/node_modules/semver
node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-snapshot/node_modules/semver
node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/node-notifier/node_modules/semver
node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/semver
core-js-compat 3.6.0 - 3.25.0
Depends on vulnerable versions of semver
word-wrap <1.2.4
Severity: moderate
word-wrap vulnerable to Regular Expression Denial of Service - word-wrap vulnerable to Regular Expression Denial of Service · CVE-2023-26115 · GitHub Advisory Database · GitHub
node_modules/word-wrap
node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/word-wrap
node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/word-wrap
ws 7.0.0 - 7.4.5
Severity: moderate
ReDoS in Sec-Websocket-Protocol header - ReDoS in Sec-Websocket-Protocol header · CVE-2021-32640 · GitHub Advisory Database · GitHub
node_modules/ws
node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/ws
node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/ws
To address all issues, run:
npm audit fix
root@wirenboard-AD4ALVSH:~/zigbee2mqtt# npm audit fix
npm WARN old lockfile
npm WARN old lockfile The npm-shrinkwrap.json file was created with an old version of npm,
npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient…
[##################] | idealTree:inflate:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typescript: sill inflate node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typescript
<— Last few GCs —>
[25402:0x51d4978] 635261 ms: Mark-sweep 123.5 (131.3) → 122.9 (129.3) MB, 4145.6 / 0.1 ms (average mu = 0.799, current mu = 0.378) allocation failure scavenge might not succeed
[25402:0x51d4978] 639257 ms: Mark-sweep 123.4 (129.3) → 123.4 (130.3) MB, 3854.2 / 0.1 ms (average mu = 0.601, current mu = 0.035) allocation failure scavenge might not succeed
<— JS stacktrace —>
FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
Aborted
я так понял, что вывалился по нехватке памяти.
я npm отдельно не устанавливал.
по команде топ посмотрел, что жрёт памяти, остановил wb-rules и wb-mqtt-serial. не помогло.
как ограничить размер памяти при npm audit fix ? я погуглил - но релевантного ответа не нашёл (или не понял).
удалил каталог. установил заново.
хотя npm audit fix так и вываливается, несмотря на ограничение 200мб, сервис заработал. и это главное.
спасибо, проблема решена.
