ESP-domofon вешает шину
Добрый день! Возникает проблема с шиной RS-485 при добавлении к ней платы esp domofon. При включении опроса устройства на остальных устройствах заметно медленнее начинают мерцать индикаторы и, соответственно, значительно медленнее начинают работать устройства на шине. Соответственно, если отключить опрос esp domofon, индикаторы на всех устройствах, расположенных на шине, значительно “веселее” мерцают и устройства становятся более отзывчивыми. В данный момент устройство esp domofon отключено
Все устройства расположены в щите и подключены последовательно. Последнее устройство на шине - esp domofon. Прошивка последняя, на устройствах установлены последние обновления. С чем может быть связана данная проблема?
В документации по подключению устройств написано, что на конце линии должен быть установлен терминатор. У меня его нет, может ли проблема заключаться в этом и так ли он необходим?
Рекомендую, для начала оценить наличие ошибок обмена на шине и их количество. Допустимыми являются одна-две ошибки в минуту, если больше - то нужно исследовать причину.
Также, в случае наличия ошибок - опросите устройство с помощью modbus_client, в цикле, несколько сотен раз. Будет ли ошибки?
На низкой скорости, 9600 например - не особо. Но наличие терминатора - полезно и не стоит им пренебрегать.
Запустил изначально
systemctl status wb-mqtt-serial
Там ничего интересного не было:
● wb-mqtt-serial.service - MQTT Driver for serial devices
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wb-mqtt-serial.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Tue 2025-04-29 14:14:11 +07; 2min 11s ago
   Main PID: 599791 (wb-mqtt-serial)
      Tasks: 10 (limit: 4676)
     Memory: 6.1M
        CPU: 5.931s
     CGroup: /system.slice/wb-mqtt-serial.service
             └─599791 /usr/bin/wb-mqtt-serial
апр 29 14:14:16 wirenboard-A7IGKSOX wb-mqtt-serial[599791]: INFO: [modbus] Continuous read enabled [slave_id is 99]
апр 29 14:14:16 wirenboard-A7IGKSOX wb-mqtt-serial[599791]: INFO: [modbus] Init: Output K1: setup register <</dev/ttyRS485-2 9600 8 N 2> modbus:>
апр 29 14:14:16 wirenboard-A7IGKSOX wb-mqtt-serial[599791]: INFO: [modbus] Init: Output K2: setup register <</dev/ttyRS485-2 9600 8 N 2> modbus:>
апр 29 14:14:16 wirenboard-A7IGKSOX wb-mqtt-serial[599791]: INFO: [modbus] Init: Relays State After Power On: setup register <</dev/ttyRS485-2 9>
апр 29 14:14:16 wirenboard-A7IGKSOX wb-mqtt-serial[599791]: INFO: [serial device] device </dev/ttyRS485-2 9600 8 N 2> modbus:99 is connected
апр 29 14:14:16 wirenboard-A7IGKSOX wb-mqtt-serial[599791]: INFO: [serial client] Events are enabled for <modbus:99:coil: 0>
апр 29 14:14:16 wirenboard-A7IGKSOX wb-mqtt-serial[599791]: INFO: [serial client] Events are enabled for <modbus:99:coil: 1>
апр 29 14:14:16 wirenboard-A7IGKSOX wb-mqtt-serial[599791]: INFO: [serial client] Events are enabled for <modbus:99:coil: 2>
апр 29 14:14:16 wirenboard-A7IGKSOX wb-mqtt-serial[599791]: INFO: [serial client] Events are enabled for <modbus:99:coil: 3>
апр 29 14:14:16 wirenboard-A7IGKSOX wb-mqtt-serial[599791]: INFO: [serial client] Events are disabled for <modbus:99: reboot>
Запускал несколько раз с интервалом более 5 минут. Вывод идентичный.
Далее, включил отладку, вот кусок лога:
29-04-2025 14:26:24.418 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [modbus] Poll time for <</dev/ttyRS485-2 9600 8 N 2> modbus:137:coil: 1> is too long: 1024 ms (sendTime=18334 us, AverageResponseTime=5371 us, RequestDelay=0 ms, FrameTimeout=500 ms), limit is 59 ms
29-04-2025 14:26:24.416 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: Write: db 04 01 0e 00 02 02 ce
29-04-2025 14:26:24.416 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: Sleep 0 us
29-04-2025 14:26:24.416 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: Sleep 8000 us
29-04-2025 14:26:24.412 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-1 9600 8 N 2>69410407: Wait until 69410407
29-04-2025 14:26:24.412 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: Sleep 4063 us
29-04-2025 14:26:24.408 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: ReadFrame: ff ff fd 46 12 52 5d
29-04-2025 14:26:24.381 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: Sleep 10313 us
29-04-2025 14:26:24.371 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: Write: fd 46 10 00 4f 00 00 c9 7d
29-04-2025 14:26:24.370 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: Sleep 4063 us
29-04-2025 14:26:24.342 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-1 9600 8 N 2>69410336: Wait until 69410365
29-04-2025 14:26:24.341 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [modbus] Poll time for <</dev/ttyRS485-1 9600 8 N 2> modbus:219:input: 270> is too long: 44 ms (sendTime=21771 us, AverageResponseTime=5722 us, RequestDelay=0 ms, FrameTimeout=8 ms), limit is 30 ms
29-04-2025 14:26:24.341 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-1 9600 8 N 2>69410335: Wait until 69410335
29-04-2025 14:26:24.340 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: ReadFrame: db 04 04 00 03 ef ab 7d c6
29-04-2025 14:26:24.325 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: Sleep 9167 us
29-04-2025 14:26:24.318 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-2 9600 8 N 2>69410313: Wait until 69410412
29-04-2025 14:26:24.318 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [modbus] Poll time for <</dev/ttyRS485-2 9600 8 N 2> modbus:137:coil: 1> is too long: 1024 ms (sendTime=18334 us, AverageResponseTime=5371 us, RequestDelay=0 ms, FrameTimeout=500 ms), limit is 100 ms
29-04-2025 14:26:24.318 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-2 9600 8 N 2>69410312: Wait until 69410312
29-04-2025 14:26:24.318 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-2: Sleep 4063 us
29-04-2025 14:26:24.316 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: Write: db 04 01 0e 00 02 02 ce
29-04-2025 14:26:24.316 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: Sleep 0 us
29-04-2025 14:26:24.316 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-1 9600 8 N 2>69410311: Wait until 69410311
29-04-2025 14:26:24.315 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: ReadFrame: db 04 04 00 03 ef ab 7d c6
29-04-2025 14:26:24.313 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-2: ReadFrame: ff ff ff ff fd 46 12 52 5d
29-04-2025 14:26:24.300 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: Sleep 9167 us
29-04-2025 14:26:24.291 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: Write: db 04 01 0e 00 02 02 ce
29-04-2025 14:26:24.291 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: Sleep 0 us
29-04-2025 14:26:24.291 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-1 9600 8 N 2>69410286: Wait until 69410286
29-04-2025 14:26:24.290 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: ReadFrame: db 04 04 00 03 ef ab 7d c6
29-04-2025 14:26:24.286 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-2: Sleep 10313 us
29-04-2025 14:26:24.276 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-2: Write: fd 46 10 00 4f 00 00 c9 7d
29-04-2025 14:26:24.276 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-2: Sleep 4063 us
29-04-2025 14:26:24.275 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: Sleep 9167 us
29-04-2025 14:26:24.266 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: Write: db 04 01 0e 00 02 02 ce
29-04-2025 14:26:24.266 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: Sleep 0 us
29-04-2025 14:26:24.266 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-1 9600 8 N 2>69410261: Wait until 69410261
29-04-2025 14:26:24.265 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: ReadFrame: db 04 04 00 03 ef ab 7d c6
29-04-2025 14:26:24.250 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: Sleep 9167 us
29-04-2025 14:26:24.241 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: Write: db 04 01 0e 00 02 02 ce
29-04-2025 14:26:24.241 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: Sleep 0 us
29-04-2025 14:26:24.241 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-1 9600 8 N 2>69410236: Wait until 69410236
29-04-2025 14:26:24.240 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: ReadFrame: db 04 04 00 03 ef ab 7d c6
29-04-2025 14:26:24.225 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: Sleep 9167 us
29-04-2025 14:26:24.219 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-2 9600 8 N 2>69410213: Wait until 69410271
29-04-2025 14:26:24.218 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [modbus] Poll time for <</dev/ttyRS485-2 9600 8 N 2> modbus:137:coil: 1> is too long: 1024 ms (sendTime=18334 us, AverageResponseTime=5371 us, RequestDelay=0 ms, FrameTimeout=500 ms), limit is 58 ms
137 устройство тот самый esp domofon
Что с ним делать?
Отключил опрос esp domofon, посмотрел в логи:
29-04-2025 14:35:47.032 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-1 9600 8 N 2>69973027: Wait until 69973027
29-04-2025 14:35:47.031 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: ReadFrame: db 04 04 00 03 ef ab 7d c6
29-04-2025 14:35:47.024 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-2: Write: eb 02 00 50 00 12 ee dc
29-04-2025 14:35:47.024 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-2: Sleep 0 us
29-04-2025 14:35:47.024 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-2 9600 8 N 2>69973018: Wait until 69973018
29-04-2025 14:35:47.023 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-2: ReadFrame: eb 04 04 00 02 e1 13 18 17
29-04-2025 14:35:47.016 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: Sleep 9167 us
29-04-2025 14:35:47.009 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-2: Sleep 9167 us
29-04-2025 14:35:47.007 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: Write: db 04 01 0e 00 02 02 ce
29-04-2025 14:35:47.007 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: Sleep 0 us
29-04-2025 14:35:47.007 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-1 9600 8 N 2>69973002: Wait until 69973002
29-04-2025 14:35:47.006 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: ReadFrame: db 04 04 00 03 ef ab 7d c6
29-04-2025 14:35:46.999 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-2: Write: eb 04 01 0e 00 02 07 3e
29-04-2025 14:35:46.999 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-2: Sleep 0 us
29-04-2025 14:35:46.998 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-2: Sleep 8000 us
29-04-2025 14:35:46.995 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-2 9600 8 N 2>69972990: Wait until 69972990
29-04-2025 14:35:46.994 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-2: Sleep 4063 us
29-04-2025 14:35:46.991 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: Sleep 9167 us
29-04-2025 14:35:46.990 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-2: ReadFrame: ff ff ff ff fd 46 12 52 5d
29-04-2025 14:35:46.983 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: Write: db 04 01 0e 00 02 02 ce
29-04-2025 14:35:46.983 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: Sleep 0 us
29-04-2025 14:35:46.983 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-1 9600 8 N 2>69972977: Wait until 69972977
29-04-2025 14:35:46.981 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: ReadFrame: db 04 04 00 03 ef ab 7d c6
29-04-2025 14:35:46.966 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: Sleep 9167 us
29-04-2025 14:35:46.963 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-2: Sleep 10313 us
29-04-2025 14:35:46.957 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: Write: db 04 01 0e 00 02 02 ce
29-04-2025 14:35:46.957 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: Sleep 0 us
29-04-2025 14:35:46.957 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-1 9600 8 N 2>69972952: Wait until 69972952
29-04-2025 14:35:46.956 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: ReadFrame: db 04 04 00 03 ef ab 7d c6
29-04-2025 14:35:46.954 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-2: Write: fd 46 10 00 4f 00 00 c9 7d
29-04-2025 14:35:46.953 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-2: Sleep 4063 us
29-04-2025 14:35:46.941 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: Sleep 9167 us
29-04-2025 14:35:46.932 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: Write: db 04 01 0e 00 02 02 ce
29-04-2025 14:35:46.932 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: Sleep 0 us
29-04-2025 14:35:46.932 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: Sleep 8000 us
29-04-2025 14:35:46.928 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-1 9600 8 N 2>69972923: Wait until 69972923
29-04-2025 14:35:46.928 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: Sleep 4063 us
29-04-2025 14:35:46.926 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-2 9600 8 N 2>69972920: Wait until 69972948
29-04-2025 14:35:46.926 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [modbus] Poll time for <</dev/ttyRS485-2 9600 8 N 2> modbus:235:input: 270> is too long: 44 ms (sendTime=21771 us, AverageResponseTime=5691 us, RequestDelay=0 ms, FrameTimeout=8 ms), limit is 28 ms
29-04-2025 14:35:46.925 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-2 9600 8 N 2>69972920: Wait until 69972920
29-04-2025 14:35:46.925 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-2: ReadFrame: eb 04 28 00 00 00 00 ff fe ff fe ff fe ff fe ff fe ff fe 00 00 00 00 ff fe ff fe ff fe ff fe ff fe ff fe 00 00 00 05 00 00 00 05 a9 79
29-04-2025 14:35:46.924 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: ReadFrame: ff ff fd 46 12 52 5d
29-04-2025 14:35:46.897 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: Sleep 10313 us
29-04-2025 14:35:46.887 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: Write: fd 46 10 00 4f 00 00 c9 7d
29-04-2025 14:35:46.886 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: Sleep 4063 us
29-04-2025 14:35:46.868 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-2: Sleep 9167 us
29-04-2025 14:35:46.863 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-1 9600 8 N 2>69972856: Wait until 69972881
29-04-2025 14:35:46.863 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [modbus] Poll time for <</dev/ttyRS485-1 9600 8 N 2> modbus:219:input: 270> is too long: 44 ms (sendTime=21771 us, AverageResponseTime=5684 us, RequestDelay=0 ms, FrameTimeout=8 ms), limit is 26 ms
29-04-2025 14:35:46.860 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-2: Write: eb 04 00 38 00 14 67 02
29-04-2025 14:35:46.860 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-2: Sleep 0 us
29-04-2025 14:35:46.860 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-2: Sleep 8000 us
29-04-2025 14:35:46.857 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-1 9600 8 N 2>69972852: Wait until 69972852
29-04-2025 14:35:46.857 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: ReadFrame: db 04 04 00 03 ef ab 7d c6
29-04-2025 14:35:46.850 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-2 9600 8 N 2>69972844: Wait until 69972844
29-04-2025 14:35:46.849 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-2: ReadFrame: 63 02 01 00 be 30
29-04-2025 14:35:46.841 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: Sleep 9167 us
29-04-2025 14:35:46.837 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-2: Sleep 9167 us
29-04-2025 14:35:46.832 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: Write: db 04 01 0e 00 02 02 ce
29-04-2025 14:35:46.832 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: Sleep 0 us
29-04-2025 14:35:46.832 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-1 9600 8 N 2>69972826: Wait until 69972826
29-04-2025 14:35:46.831 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: ReadFrame: db 04 04 00 03 ef ab 7d c6
29-04-2025 14:35:46.828 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-2: Write: 63 02 00 00 00 03 30 49
29-04-2025 14:35:46.828 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-2: Sleep 0 us
29-04-2025 14:35:46.828 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-2 9600 8 N 2>69972823: Wait until 69972823
29-04-2025 14:35:46.827 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-2: ReadFrame: 63 04 08 00 00 00 00 00 00 b6 4d 67 e1
29-04-2025 14:35:46.816 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: Sleep 9167 us
29-04-2025 14:35:46.809 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-2: Sleep 9167 us
29-04-2025 14:35:46.807 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: Write: db 04 01 0e 00 02 02 ce
29-04-2025 14:35:46.807 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: Sleep 0 us
29-04-2025 14:35:46.807 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-1 9600 8 N 2>69972801: Wait until 69972801
29-04-2025 14:35:46.806 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: ReadFrame: db 04 04 00 03 ef ab 7d c6
29-04-2025 14:35:46.799 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-2: Write: 63 04 04 30 00 04 f8 b4
29-04-2025 14:35:46.799 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-2: Sleep 0 us
29-04-2025 14:35:46.798 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-2: Sleep 8000 us
29-04-2025 14:35:46.795 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-2 9600 8 N 2>69972789: Wait until 69972789
29-04-2025 14:35:46.794 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-2: Sleep 4063 us
29-04-2025 14:35:46.791 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: Sleep 9167 us
29-04-2025 14:35:46.790 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-2: ReadFrame: ff ff ff ff fd 46 12 52 5d
29-04-2025 14:35:46.782 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: Write: db 04 01 0e 00 02 02 ce
29-04-2025 14:35:46.782 [wb-mqtt-serial]	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: Sleep 0 us
вижу, что на некоторых устройствах Poll time высокий. Куда можно копнуть?
На всякий случай, вывод команды top. Это в момент, когда esp domofon уже отключен
top - 14:52:25 up 19:42,  1 user,  load average: 0,50, 0,70, 0,75
Tasks: 151 total,   1 running, 150 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  1,6 us,  3,1 sy,  0,5 ni, 93,6 id,  0,1 wa,  1,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
MiB Mem :   3932,5 total,   2791,3 free,    368,7 used,    772,4 buff/cache
MiB Swap:    256,0 total,    256,0 free,      0,0 used.   3421,5 avail Mem
    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
 613721 root      20   0  683492  14764   9088 S   4,6   0,4   0:33.60 wb-mqtt-serial
   1860 root      20   0 2653588  39956  18816 S   2,3   1,0  33:41.93 wb-rules
    310 root      25   5 5327648 151460  45568 S   1,7   3,8  19:49.27 node-red
   4035 root      20   0  454860   6400   5760 S   1,3   0,2   3:22.47 main
 608551 root      20   0       0      0      0 I   1,0   0,0   0:03.94 kworker/u8:0-events_unbound
    298 avahi     20   0    7176   3328   2816 S   0,7   0,1   1:12.18 avahi-daemon
   1808 root      20   0  459228  11812   7424 S   0,7   0,3   8:12.33 main
 577585 root      20   0       0      0      0 I   0,7   0,0   0:14.70 kworker/u8:3-events_power_efficient
 619760 root      20   0    9812   3328   2688 R   0,7   0,1   0:00.06 top
     68 root      rt   0       0      0      0 S   0,3   0,0   6:46.50 sugov:0
    824 root      20   0       0      0      0 S   0,3   0,0   6:10.88 RTW_CMD_THREAD
   1695 root      20   0  455484   8576   7680 S   0,3   0,2   4:21.01 wb-mqtt-gpio
   1712 mosquit+  20   0   15788   9108   6144 S   0,3   0,2   5:29.24 mosquitto
   1820 root      20   0  529504   8704   7808 S   0,3   0,2   0:40.83 wb-mqtt-knx
   1839 root      20   0  103260  18068   7936 S   0,3   0,4   8:59.80 wb-metrics
   3416 root      20   0  455060   6912   6144 S   0,3   0,2   7:17.11 wb-mqtt-adc
 598152 root      20   0   16848   7884   6656 S   0,3   0,2   0:00.37 sshd
 616308 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.13 kworker/3:0-events
      1 root      20   0  166916  11652   6992 S   0,0   0,3   0:13.39 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.10 kthreadd
      3 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 pool_workqueue_release
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-slub_
      7 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-netns
     12 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-mm_pe
     13 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
     14 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:03.62 ksoftirqd/0
root@wirenboard-A7IGKSOX:~# df -h
Файловая система Размер Использовано  Дост Использовано% Cмонтировано в
/dev/root          2,0G         1,2G  669M           64% /
devtmpfs           2,0G            0  2,0G            0% /dev
tmpfs              2,0G            0  2,0G            0% /dev/shm
tmpfs              787M         1,3M  786M            1% /run
tmpfs              5,0M            0  5,0M            0% /run/lock
/dev/mmcblk0p6      55G         1,2G   51G            3% /mnt/data
tmpfs              394M            0  394M            0% /run/user/0
То что выводится:
говорит о том что при расчете периода опроса регистров были получены и установлены интервалы которые при текущей скорости невозможно соблюсти. Сколько (расчетно) получается регистров в секунду и какая скорость шины?
скорость шины не менял, то есть всё как по умолчанию. Сейчас в настройках стоит 9600
Я не знаю, как посчитать?
Прошу прощения, тема затерялась. Прошу уточнить, актуален ли ещё вопрос?
Покажите пожалуйста расчит шины, в соответствии с которым был настроен период в 58мс. То есть это значение установленное вручную - мне интересно как оно получилось.
Я ничего не считал. У меня электрик связал все реле с контроллером и смонтировал в щит, я уже прописывал правила. Периоды не прописывал, всё по умолчанию. Добавил терминатор на конец шины после устройства esp-domofon. Судя по логам, полегчало, но как будто бы при отключении опроса esp-domofon реле срабатывают быстрее, да и индикаторы на них мерцают заметно веселее (когда опрос esp-domofon отключен)
Покажите пожалуйста как настроены (сейчас) опрсы каналов этого устройства.
Ну и остальных на шине.
Или загружите диагностический архив.
Ну, судя по выводу - нужно посчитать. Для устройств не поддерживающих Быстрый Modbus важно знать какой процент пропускной способности занимает опрос. Как минимум для того чтобы оценить длину всего цикла, если оставить значения по умолчанию.
(238,6 КБ)
Архив приложил.
Как посчитать? Я искал по документации и не нашел, вероятно, плохо искал, но если есть ссылка на документацию, можно, пожалуйста, ткнуть меня носом в нее. И что делать после расчетов? Где эти параметры прописать необходимо?
Пример расчетов, вот пользователь приводит: Нет связи с модулем - #7 от пользователя BrainRoot
Я посмотрел в архив. Собственно параметры приоритета (сейчас) не указаны.
Ошибок на шине не вижу.
Да, устройство отвечает не сразу же после получения запроса. Но в параметры таймаута - укладывается.
Но индикаторы на реле, которые висят на шине с esp domofon подзалипают. На другой шине висит реле, там индикатор заметно веселее мерцает. Есть рекомендации, как, может быть, сделать лучше?
Почему то первую часть сообщения не увидел. Попробую посчитать
Повторюсь, устройство на шине не обязано отвечать сразу после получения запроса. Оно вполне может начать ответ в пределах таймауту, 500мс по умолчанию. То есть - драйвер может ждать ответа до полусекунды без каких-либо ошибок.
И даже если задать регистрам (даже других!) устройств период меньше - то драйвер все равно будет ждать ответа.
