В один прекрасный момент при попытке сохранить скрипт увидел такое сообщение (см. ниже).
И что самое интересное содержимое куда то делось. Содержимое стерлось у всех скриптов! Все пустые, а заголовки остались. Вопрос что произошло?
Теперь я не могу записать даже новый скрипт, при сохранении выдает это же сообщение.
Как восстановить работу сохранения скриптов?
P.S. Если такое происходит нужно сделать возможность сохранение всех скриптов на жестком диске, например одним нажатием или автоматизировать.
Все работает.
Место закончилось на диске, видимо поэтому не смог сохранить измененный скрипт.
Спасибо за пояснения.
Там еще пару тем поднял с вопросами. Буду признателен если ответите.
Мне не совсем нравится что происходит с контроллером в плане надежности. Если с контроллером такое происходит что же будет когда он будет управлять работой осмоса? Например свет в коридоре остался в включенном состоянии. Так и у осмоса может что то остаться включенным. Это будет катастрофа. Могут выйти из строя насос или мембрана или всю воду выльет в канализацию… Смотря на чем зависнет.
в таком случае можно ли вернуть к заводским настройкам
и все сделать заново
и есть ли возможность сохранить настройки а потом их записать вместо новой конфигурации?
