Когда у всех каналов стоит период опроса в порядке очереди, все работает штатно, реакция на нажатие кнопки мгновенная, лампочки мигают постоянно.
Если задаю фиксированный период опроса для одного канала 1000мс, то все начинает работать с большой задержкой, лампочки практически перестают мигать.
Запустил wb-mqtt-serial в дебаг режиме:
<7>DEBUG: [port] ReadFrame: c9 04 04 00 00 ff 40 f2 48
<7>DEBUG: [register] new val for <modbus:201:input: 104>: ff40
<7>DEBUG: [serial port driver] channel 'Uptime (s)' (MQTT control 'Uptime') of device 'wb-mr6c_201' <-- 65344, error: ""
<7>DEBUG: [port] Sleep 8000 us
<7>DEBUG: [port] Sleep 0 us
<7>DEBUG: [port] Write: cb 04 00 27 00 01 90 6b
<7>DEBUG: [port] Sleep 1000 us
<7>DEBUG: [port] ReadFrame: cb 04 02 00 00 21 20
<7>DEBUG: [port] Write: cb 01 00 00 00 06 ad a2
<7>DEBUG: [port] ReadFrame: cb 01 01 00 6e 50
<7>DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2>86688853: Wait until 86689819
<7>DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2>86688954: Wait until 86689819
<7>DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2>86689054: Wait until 86689819
<7>DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2>86689154: Wait until 86689819
<7>DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2>86689254: Wait until 86689819
<7>DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2>86689354: Wait until 86689819
<7>DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2>86689454: Wait until 86689819
<7>DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2>86689555: Wait until 86689819
<7>DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2>86689655: Wait until 86689819
<7>DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2>86689755: Wait until 86689819
<7>DEBUG: [port] Write: c9 04 00 68 00 02 e0 5f
<7>DEBUG: [port] ReadFrame: c9 04 04 00 00 ff 41 33 88
<7>DEBUG: [register] new val for <modbus:201:input: 104>: ff41
<7>DEBUG: [serial port driver] channel 'Uptime (s)' (MQTT control 'Uptime') of device 'wb-mr6c_201' <-- 65345, error: ""
<7>DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2>86689825: Wait until 86690819
<7>DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2>86689925: Wait until 86690819
<7>DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2>86690026: Wait until 86690819
<7>DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2>86690126: Wait until 86690819
<7>DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2>86690226: Wait until 86690819
<7>DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2>86690326: Wait until 86690819
<7>DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2>86690426: Wait until 86690819
<7>DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2>86690526: Wait until 86690819
<7>DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2>86690627: Wait until 86690819
<7>DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2>86690727: Wait until 86690819
Постоянно появляются строки с “Wait until” и опрос не идет.
Ожидаемое поведение, что только этот канал опрашиваться будет раз в секунду, а остальные как прежде.
Довольно странное поведение. Пока не могу воспроизвести данное поведение.
Для диагностики проблемы пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в инструкции.
Также предлагаю сконфигурировать только один модуль с измененными периодом опроса канала в конфигурации устройств. Остальные для теста удалить/отключить. Проблема повторяется?
Удалил из конфигурации все устройства, кроме двух MR6C и MDM3.
Задержка присутствует, но она меньше т.к. меньше устройств необходимо опрашивать. В дебаг режиме также преобладает ожидание “Wait until”.
Время работы с момента включения обновляется четко раз в секунду, а вот состояние канала с задержкой до 2-3 секунд выходит. Переключаю физической кнопкой.
Да, получилось воспроизвести похожее поведение на wb-2207 (stable): добавляю модуль WB-MR6C, все настройки по умолчанию - опрос нормальный; у любого канала выставляю желаемый опрос 5000 мс - опрос становится очень редким. Сообщу разработчикам.
Сейчас в драйвере опроса по RS-485 используется новый планировщик. Задание желаемого периода опроса предполагалось для более частого опроса приоритетных каналов (небольшой период опроса), также на работу планировщика влияет заданное время ответа от устройств (в шаблонах или конфигурации).
В вашей конфигурации должно быть достаточно убрать принудительно заданный таймаут ответа в настройках порта RS485-2:
А как выставить более редкий опрос, например мне не нужно измерять температуру каждую секунду, хочу раз в 10 секунд, чтобы история не забивалась слишком частыми значениями, некоторые параметры вообще чаще чем раз в минуту нет смысла измерять и забивать историю?
Я планировал для каналов, где необходима быстрая реакция (счетчики нажатий) ставить 100мс и при этом освободить шину от лишних запросов, выставив опрос менее приоритетных каналов на минимум, например для меня нет смысла освещенность/со2 чаще чем раз в минуту опрашивать.
Таймаут выставлен специально, когда стоял дефолтный в 500мс, периодически в логах появлялись предупреждения:
Sep 07 08:44:13 wb wb-mqtt-serial[16418]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 39 of device modbus:202: Serial protocol error: request timed out
Sep 07 09:14:22 wb wb-mqtt-serial[16418]: WARNING: [modbus] failed to read 6 coil(s) @ 0 of device modbus:201: Serial protocol error: request timed out
Sep 07 13:23:24 wb wb-mqtt-serial[16418]: WARNING: [modbus] failed to read 6 coil(s) @ 0 of device modbus:201: Serial protocol error: request timed out
Проверил, поставил дефолтный таймаут в 500мс, и опрос одного канала 5000мс: лучше не стало, также все работает очень медленно.
Может надо пересмотреть логику работы планировщика, чтобы учесть опрос медленных значений.
Нужно не 500 мс установить, а вообще этот параметр убрать из конфигурации для порта в веб-интерфейсе. Соответственно из файла конфигурации он тоже должен пропасть. Должно быть так:
Не совсем понятно. Вы убрали таймаут из настроек и все устройства на порту перестали опрашиваться? А если оставить одно устройство на порту? Какой теперь файл /etc/wb-mqtt-serial.conf
Возможно, это как-то тоже связано с работой планировщика. Шаблоны стандартные не менялись? Попробую воспроизвести…
А если все каналы входов включить для чтения (как по умолчанию в шаблоне) тоже ошибки? Попробуйте еще установить таймаут только для этих модулей реле, например, 200 мс.
Все стандартное, недавно получил WB7 2GB взамен WB7 1GB. Только установил Docker для HA. Если все каналы включить, то тоже таймауты на чтение но возможно на других регистрах.
Если ставлю response_timeout_ms = 2000 то ошибки пропадают.
Sep 09 11:50:15 wb wb-mqtt-serial[18065]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 39 of device modbus:201: Serial protocol error: request timed out
Sep 09 11:59:41 wb wb-mqtt-serial[18065]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 39 of device modbus:202: Serial protocol error: request timed out
Sep 09 12:01:22 wb wb-mqtt-serial[18065]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 39 of device modbus:202: Serial protocol error: request timed out
Sep 09 12:03:48 wb wb-mqtt-serial[18065]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 39 of device modbus:201: Serial protocol error: request timed out
Sep 09 12:11:18 wb wb-mqtt-serial[18065]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 39 of device modbus:202: Serial protocol error: request timed out
Sep 09 12:13:02 wb wb-mqtt-serial[18065]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 39 of device modbus:201: Serial protocol error: request timed out
Sep 09 12:13:56 wb wb-mqtt-serial[18065]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 39 of device modbus:201: Serial protocol error: request timed out
Сейчас попробую таймаут у модулей поставить 200мс.
После установки таймаута, опрос всей шины замедлился как в первом сообщении. wb-mqtt-serial.conf (8.8 КБ)
Зависает в Wait until, стоит опрос канала 60секунд:
<7>DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2>425412192: Wait until 425469474
<7>DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2>425412292: Wait until 425469474
<7>DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2>425412392: Wait until 425469474
<7>DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2>425412492: Wait until 425469474
<7>DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2>425412592: Wait until 425469474
<7>DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2>425412692: Wait until 425469474
<7>DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2>425412792: Wait until 425469474
<7>DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2>425412893: Wait until 425469474
<7>DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2>425412993: Wait until 425469474
<7>DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2>425413093: Wait until 425469474
<7>DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2>425413193: Wait until 425469474
<7>DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2>425413293: Wait until 425469474
<7>DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2>425413393: Wait until 425469474
<7>DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2>425413494: Wait until 425469474
<7>DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2>425413594: Wait until 425469474
<7>DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2>425413694: Wait until 425469474
<7>DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2>425413794: Wait until 425469474
<7>DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2>425413894: Wait until 425469474
Убрал таймаут у модуля (201), у которого стоит опрос канала раз в 60 секунд, шина также “зависает” wb-mqtt-serial.conf (8.7 КБ)
Получается сочетание response_timeout_ms (на порту или у устройства) с read_period_ms приводит к “зависанию” в режиме Wait until.
Да, пока так и есть. Эти параметры влияют на планирование очередности опроса устройств.
Sep 08 16:27:16 wb wb-mqtt-serial[31854]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 39 of device modbus:203: Serial protocol error: request timed out
Sep 08 16:32:24 wb wb-mqtt-serial[31854]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 39 of device modbus:202: Serial protocol error: request timed out
Sep 08 16:37:53 wb wb-mqtt-serial[31854]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 39 of device modbus:201: Serial protocol error: request timed out
В целом редкие ошибки на шине, после того, как вы убрали таймаут у порта, не критичны. Хотя даже такие ошибки у меня не воспроизводятся с теми же версиями ПО. Тестирую на четырех модулях реле. Мой файл конфигурации wb-mqtt-serial.conf (2.8 KB)
Сейчас в шаблонах модулей реле установлен таймаут ответа 1 мс, который и используется по умолчанию при опросе:
"response_timeout_ms": 1,
Как вариант еще попробовать задать таймаут для модулей реле немного больше, например, 3 мс или 5 мс в веб-интерфейсе.
Если не часто, то думаю, не стоит обращать внимание. Возможно, это как-то связано с динамическим планированием опроса регистров модуля и вашей конфигурацией.
Программисты постараются исправить описанную вами проблему с задержкой опроса при задании таймаута.
До 20 раз в час таймаут вылетает, не знаю от чего зависит. Конфигурация то у меня простейшая, тут что-то с временем ответа и почему то таймаут вылетает только на MR6C реле, на шине еще 3хMR6CU, 3хMDM3, 3хMRGBW и ошибок опроса у них не наблюдается.
