Помогло, нету таймаутов уже 4ч. На что влияет параметр, чем черевато?
Спустя 10ч нет ошибок.
Все параметры описаны в документации (GitHub - wirenboard/wb-mqtt-serial: wb-mqtt-serial):
// Дополнительная задержка перед каждой отправкой данных в порт в микросекундах
// Если при работе с устройством теряются пакеты — попробуйте увеличить значение этого параметра.
// Для соответствия протоколу Modbus RTU, установите этот параметр в значение не менее 3.5 символа при выбранной скорости — это не нужно для устройств Wiren Board, но может потребоваться для устройств сторонних производителей. Нужное значение рассчитывается по формуле: guard_interval_us = (3.5*11*106)/(скорость в бит/с). Например, для скорости 9600 бит/с guard_interval_us = (3.5*11*106)/9600 = 4000 мкс.
"guard_interval_us": 1000,
Параметр вводит дополнительную задержку перед каждой записью в порт запроса. Пока не получается воспроизвести проблему. Какие версии прошивок у ваших модулей реле?
Выше отвечал, последние.
Увидел. Также обновил прошивки до 1.18.5, проверил работу: на стенде четыре модуля реле работают с аналогичными параметрами обмена без единого таймаута…
Если ошибок нет, то, думаю, не стоит беспокоиться по этому поводу. Возможно, как-то топология сети может влиять.
