Добрый день. Подключение панели portworld yc-sm08p через Ethernet описанное в инструкции это для WB7?
С WB6 работать не будет?
Не вижу никаких ограничений на использование панели только с Wiren Board 7.
С Wiren Board 6 будет должно работать аналогично.
В описании на WB6 не увидел про наличие Poe.
Собственно сам контроллер не обязательно должен питаться через PoE.
Просто в документации рассмотрен такой вариант, когда и сама панель питается от коммутатора с активным PoE.
Т.е. нужно панель запитать отдельно? А информация через Poe? Так?
Панель, как и контроллер можно запитать отдельно, а ethernet использовать для связи.
Там всё довольно просто:
Берёте:
- контроллер
- панель
- PoE комутатор.
Подключаете к коммутатору
- Контроллер
- Панель
IP-адреса раздаёте с контроллера. Если у вас роутер с PoE, то Ip-адреса раздаст он сам, в контроллере поставить в настройках auto. Важно: контроллер не является источником питания PoE.
