Запуск контроллера wiren board 6
Добрый день. Хотим использовать в предстоящем проекте контроллер WirenBoard 6 в электрощит. Контроллер будет управлять реле в электрощите по modbus, а так же получать данные с счетчиков по modbus.
Собирать электрощиты будем на нашей стороне, далее отправка заказчику. И тут возникает пара вопросов:
  1. Подключать контроллер для управления щитом планируем через ethernet либо напрямую в комп либо в роутер. Скажите, на самом контроллере необходимо проводить в данном случае какие либо сетевые настройки?
  2. Т.к. контроллер будет взаимодействовать с сетью modbus внутри электрощита будет ли необходимо ее перенастраивать на стороне заказчика? Т.е. у заказчика ip контроллера будет иным. Будет ли это влиять на конфигурацию modbus, сделанную на нашей стороне?
Wiren Board 6 по умолчанию настроен на автоматическое получение IP-адреса от роутера по Ethernet: Как узнать IP-адрес контроллера Wiren Board — Wiren Board
Не очень понял, как это может влиять, если имеется в виду подключение по RS-485 Modbus RTU. Вы настроите, например, опрос с контроллера модуля реле с адресом Modbus 23. Когда щит приедет к заказчику, у модуля реле будет всё тот же Modbus адрес 23, и та же линия связи RS-485.
Спасибо большое за ответы. Все понятно.
