Вроде внешних факторов нет для этого, но замечаем, т.к. свет через диммер перестаёт работать. Что с этим делать?
messages.rar (340.0 КБ)
В логах есть ошибки работы сервисов:
Apr 20 12:28:46 wirenboard-ALKHCD3E systemd[1]: wb-mqtt-adc.service: Unit entered failed state.
Apr 20 15:27:54 wirenboard-ALKHCD3E systemd[1]: knxd.service: Unit entered failed state.
Apr 20 22:47:20 wirenboard-ALKHCD3E systemd[1]: wb-mqtt-logs.service: Unit entered failed state.
Apr 20 15:27:54 wirenboard-ALKHCD3E systemd[1]: wb-mqtt-mbgate.service: Unit entered failed state.
Apr 20 22:47:21 wirenboard-ALKHCD3E systemd[1]: wb-mqtt-w1.service: Unit entered failed state.
Apr 20 22:52:06 wirenboard-ALKHCD3E systemd[1]: wb-mqtt-db.service: Unit entered failed state.
Нужно разобраться в причинах проблем или отключить сервисы. Также возможная проблема описана в ERRWB600017.
Рекомендую выполнить обновить ПО контроллера
apt update && apt upgrade
и устранить причины сбоя в работе сервисов.
Обновил. Не все шаги прошли успешно - не знаю на сколько критично:
root@wirenboard-ALKHCD3E:~# apt update && apt upgrade
Ign:2 http://security.debian.org wheezy/updates InRelease
Get:3 http://security.debian.org stretch/updates InRelease [53.0 kB]
Ign:4 Index of /debian wheezy InRelease
Ign:5 Index of /debian stretch InRelease
Hit:6 Index of /debian stretch-updates InRelease
Get:7 http://deb.wirenboard.com/wb6/stretch stable InRelease [3958 B]
Get:1 Index of /debian stretch-backports InRelease [91.8 kB]
Err:8 http://security.debian.org wheezy/updates Release
404 Not Found [IP: 151.101.86.132 80]
Get:9 Index of /debian wheezy Release [191 kB]
Hit:10 Index of /debian stretch Release
Get:11 Index of /debian wheezy Release.gpg [2373 B]
Get:12 http://deb.wirenboard.com/wb6/stretch stable/main armhf Packages [44.6 kB]
Get:13 http://security.debian.org stretch/updates/main armhf Packages [738 kB]
Get:14 http://security.debian.org stretch/updates/main Translation-en [356 kB]
Ign:11 Index of /debian wheezy Release.gpg
Reading package lists… Done
E: The repository ‘http://security.debian.org wheezy/updates Release’ does not have a Release file.
N: Updating from such a repository can’t be done securely, and is therefore disabled by default.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
W: GPG error: Index of /debian wheezy Release: The following signatures couldn’t be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 8B48AD6246925553 NO_PUBKEY 7638D0442B90D010 NO_PUBKEY 6FB2A1C265FFB764
E: The repository ‘Index of /debian wheezy Release’ is not signed.
W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:1 and /etc/apt/sources.list:3
W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:1 and /etc/apt/sources.list:3
W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:1 and /etc/apt/sources.list:3
Возможно, не критично, но репозиториев wheezy точно не должно быть указано. Откуда они взялись? Проверьте версии установленных пакетов.
честно говоря не помню в какой момент они появились. Но ничего стороннего практически не добавлял.
Как проверить версии пакетов?
dpkg -l
Вывод команды несколько страниц
dpkg.log (58.2 КБ)
Нужные пакеты не установились.
Что выдает команды
apt policy libwbmqtt1-3
apt policy wb-rules
root@wirenboard-ALKHCD3E:~# apt policy libwbmqtt1-3
libwbmqtt1-3:
Installed: 3.3.0
Candidate: 3.5.0-wb1
Version table:
3.5.0-wb1 990
990 http://deb.wirenboard.com/wb6/stretch stable/main armhf Packages
*** 3.3.0 100
100 /var/lib/dpkg/status
root@wirenboard-ALKHCD3E:~# apt policy wb-rules
wb-rules:
Installed: 2.10.2
Candidate: 2.11.1+wb1
Version table:
2.11.1+wb1 990
*** 2.10.2 100
Странно. Ранее на протяжении нескольких недель всё работало нормально.
Выполните
apt upgrade
И снова проверьте, обновились ли версии пакетов.
Версии пакетов обновились:
libwbmqtt1-3:
Installed: 3.5.0-wb1
Version table:
*** 3.5.0-wb1 990
wb-rules:
Installed: 2.11.1+wb1
Version table:
*** 2.11.1+wb1 990
Хорошо. Теперь нужно убедиться, что все сервисы работают штатно или отключить их.
Перезагрузке продолжаются. логах вроде ничего критического нет:
Apr 21 17:15:40 wirenboard-ALKHCD3E wb-rules[13621]: INFO: network/Wi-Fi IP: failed to convert value ‘’, passing raw
Apr 21 17:15:40 wirenboard-ALKHCD3E wb-rules[13621]: Device “ppp0” does not exist.
Apr 21 17:15:40 wirenboard-ALKHCD3E wb-rules[13621]: INFO: network/GPRS IP: failed to convert value ‘’, passing raw
Apr 21 17:15:40 wirenboard-ALKHCD3E wb-rules[13621]: INFO: network/Ethernet 2 IP: failed to convert value ‘’, passing raw
Apr 21 17:15:40 wirenboard-ALKHCD3E wb-rules[13621]: INFO: network/Wi-Fi 2 IP: failed to convert value ‘’, passing raw
Apr 21 17:15:45 wirenboard-ALKHCD3E wb-mqtt-w1[14264]: ERROR: [w1 driver] Measurement error (/sys/bus/w1/devices/w1_bus_master1/28-011432be321c/temperature)
Apr 21 17:15:57 wirenboard-ALKHCD3E wb-mqtt-w1[14264]: ERROR: [w1 driver] Measurement error (/sys/bus/w1/devices/w1_bus_master1/28-011432be321c/temperature)
Apr 21 17:16:09 wirenboard-ALKHCD3E wb-mqtt-w1[14264]: ERROR: [w1 driver] Measurement error (/sys/bus/w1/devices/w1_bus_master1/28-011432be321c/temperature)
Apr 21 17:16:21 wirenboard-ALKHCD3E wb-mqtt-w1[14264]: ERROR: [w1 driver] Measurement error (/sys/bus/w1/devices/w1_bus_master1/28-011432be321c/temperature)
Apr 21 17:16:33 wirenboard-ALKHCD3E wb-mqtt-w1[14264]: ERROR: [w1 driver] Measurement error (/sys/bus/w1/devices/w1_bus_master1/28-011432be321c/temperature)
– Reboot –
journal.log (353.0 КБ)
После такой перезагрузки создайте архив с диагностической информацией и пришлите.
Пришлите скриншот команды
top
diag_output_ALKHCD3E_2022-04-22-09.03.00.zip (128.5 КБ)
