yugol
November 3, 2023, 10:09am
1
Имеется контроллер WB7, к которому по ethernet подключено большое количество MIO-E v.2 с HVD-8. Периодически с конкретного модуля начинают поступать беспорядочные сигналы, хотя на самом деле ничего на объекте не менялось и не происходило.
Обновлял ПЛК, была произведена замена этих модулей, но все равно проблема остается.
Что с этим делать?
Куда подключены входы HVD8? То есть - точно ли на них потенциал ниже порога срабатывания?
yugol
November 10, 2023, 8:24am
4
Первый вход подключен к БП MIO. 2, 3, 4 - к фазам 220В. На пятый подключена аварийная лампа. 6, 7, 8 - сейчас пустые.
Судя по графику - очень похоже просто на неконтакт ноля. На клеммы модуля N1, N2 - подключен один ноль?
yugol
November 10, 2023, 10:18am
6
Да, на N1 и N2 подключен один ноль.
Имею в виду - одним кабелем?
Для проверки - замкните неиспользуемые (сейчас) 6-8 входы на N2
yugol
November 10, 2023, 12:02pm
8
На кабеле развязка на N1 и N2, в данный момент физического доступа к модулю нет.
Жаль, очень похоже на неконтакт. Тут без проверки физичекого подключения - не диагностировать.
yugol
November 10, 2023, 1:33pm
10
Почти на всех модулях неконтакт? Модули работают нормально несколько часов, но в один момент “сходят с ума”, после чего возвращаются в норму.
Исходя из
я предполагал что модуль - один.
Тогда, предположу что наводка все ж. Отличная диагностика - именно замкнуть, не оставлять в воздухе неиспольземые входы на ноль.
yugol
November 10, 2023, 1:54pm
12
Что должно наблюдаться при замыкании?
Отсутствие (ложных) срабатываний.
yugol
November 15, 2023, 1:49pm
14
Замкнул неиспользуемые входы на ноль. Пока вроде нет срабатываний.
Отлично. Значит подтверждается - наводки…
А в 4:51 реально пропадала одна из фаз?
yugol
November 16, 2023, 4:48am
16
К сожалению, вряд ли смогу ответить на этот вопрос.
За ночь получилась такая картина:
Не надо оставлять входы в воздухе. Они имеют достаточно большое входное сопротивление и восприимчивы к наводкам. Либо не обращайте внимания на их значения.
yugol
November 17, 2023, 4:49am
18
Так, а почему скачут подключенные входы фазы и питания?
Давайте сделаем стенд - и просто проверим?
У вас есть локально или удаленно измеритель напряжения, в паре с модулем WBIO-DI-HVD8?
yugol
November 17, 2023, 10:04am
20
Есть два модуля, вместе с которыми стоят счётчики MAP3E.
Отлично.
Посмотрите пожалуйста данные по истории наприяжения с них?
