Светодиод подключен по схеме https://wirenboard.com/wiki/images/1/1b/LED_connecting.PNG через резистор 1 кОм. Когда A1 Output выключен, светодиод светится тускло, через него идёт ток около 0,1 мА и на входе A1 показывается напряжение около 3 В. Скриншот a1 hosted at ImgBB — ImgBB
Когда A1 Output включен, светодиод светится ярко, как и должно быть.
В чём может быть причина и как сделать, чтобы в выключенном состоянии через светодиод не шёл никакой ток?
Как указано в документации каналы имеют входное сопротивление. Для того чтобы исключить свечение нужно или шунтировать светодиод резистром, рассчитав его величину чтобы наприяжение светодиода было менее порога свечения или использовать внешний транзистор.
Спасибо.
