Светодиод, подключенный к дискретному выходу слабо светится в выключенном состоянии
К дискретному выходу контроллера подключен светодиод.
В выключенном состоянии светодиод слабо светиться.
В документации написано, что если выход выключен, то он работает как вход.
На этом выходе/входе показывает напряжение 3.4В.
Правильно ли я понимаю, что неверно подобран токоограничивающий резистор и нужно добиться того, чтобы в выключенном состоянии напряжение на этом выходе/входе было меньше 3В (порог определения логической “1”)?
Обратите внимание, что входное сопротивление каналов в отключенном состоянии – 100 кОм, что вполне может быть достаточно для свечения светодиода (последовательно светодиоду в выключенном положении просто добавится это сопротивление и полного разрыва цепи при этом не происходит).
т.е. единственный вариант избавиться от свечения, это использовать модуль, типа этого " WBE2-DO-SSR-2" ?
Попробуйте сделать цепочку делителя. Т.е. подключить паралельно светодиоду резистор, ну где-нибудь килоом, и затем этим элементам последовательно резистор, килоом 6, от 1 ватта и более.
Уточните, какое напряжение подаёте и какого номинала используете токоограчивающий резистор для данного диода?
+5в с контроллера
Резистор 1кОм 0.125вт
Если вас устроит инверсия сигнала дискретного выхода (при 1 диод будет гаснуть, а при 0 будет светиться), то можно подключить резистор (подберите экспериментально в зависимости от необходимой яркости свечения: например 47 кОм) к +5 в и на один из входов, а светодиод от этого же входа на землю.
Добрый день! Вам удалось разобраться с проблемой паразитного свечения светодиода?
Пока нет. Буду пробовать делитель.
Если не получится, то либо оставлю как есть, либо включу через рэле…
Как попробуете – поделитесь, пожалуйста, результатом.
