WB7. Универсальные входы\выходы
Здравствуйте. Прошу подсказать как управлять сигналом A1_OUT из mqtt. Поясню подробнее:
Если в вебе на странице Устройства включать A1_OUT = ВКЛ, то A1_IN будет ВЫКЛ, A1 = 0.2 В,
Если в вебе Выключать A1_OUT= Выкл, то A1_IN= ВКЛ, A1 = 24.2 В.
Теперь, если из командной стройки через москитто публиковать изменение сигнала например A1_OUT = ВКЛ, то в вебе видим A1_OUT = Вкл, A1_IN= ВКЛ, A1=24.3 В
т.е как бы публикатором не изменял значение A1_OUT, в вебе изменение вижу, а реально реле не управляется. Какие еще сигналы надо менять из mqtt чтобы срабатывало как из виджета веба ?
Спасибо
Вот это пока не понятно. При отсоединенном разъеме A1_IN = ВЫКЛ всегда, независимо от A1_OUT.
К выходу что-то подключено? Если да, то что именно?
К выходу подключено реле. Но суть в том, что управляя из веб - одно поведение ,А если mosquitto_pub - то другое
Возможно, дело в том, что при управлении по mqtt нужно публиковать новое значение в топик с суффиксом /on:
mosquitto_pub -t /devices/wb-gpio/controls/A1_OUT/on -m 1
Больше информации можно найти здесь https://github.com/wirenboard/conventions/blob/main/README.md
так еще не пробовал. спасибо за идею.
Забыл сообщить результат. Действительно с суффиксами поведение стало идентичным с вебом. Благодарю. Вопрос закрыт.
