WBC-4G v2.1А смена imei
Приветствую
Manufacturer: INCORPORATED
Model: A7602E-H
Revision: A7600M7_V5.0
IMEI: 860803060ХХХХХХ
+GCAP: +CGSM,+FCLASS,+DS
Не работает AT команда смены imei
раньше работала at+simei=
этот модуль выдаёт ERROR
at+cmee=2 не помогает разговорить его
at+simei? и at+simei=?
отрабатывает без ошибок
Раньше - это с модулем на A7600E?
да, например с A7600E-H-LNSE A7600M7_V3.9
ещё до кучи
если перевести модем в режим usbnet, то как заставить работать usb0 интерфейс через NetworkManager?
если добавить подключение ethernet и указать интерфейс usb0, то ничего, если gsm, то аналогично ничего, в худшем случае дополнительно поднимется ppp0
через легаси /etc/network/interfaces интерфейс usb0 работает и поднимается автоматом и адрес получает
Для смены IMEI:
AT+CFUN=0
AT+SIMEI=xxxxx
AT+CFUN=1
Достаточно настроить интерфейс usbX как уеруктуе. Но тогда управление модемом надо описывать самостоятельно.
А eth0 указан с динамическим адресом?
не помогает
создаю интерфейс через web самого wb, внутри файл получается с таким содержимым
[connection]
id=usb0
uuid=a712dd69-0f4f-496a-b71f-67d98416f681
type=ethernet
interface-name=usb0
[ethernet]
[ipv4]
method=auto
[ipv6]
addr-gen-mode=default
method=auto
[proxy]
сам интерфейс есть работает (через AT команды режим работы модема изменён, руками вызван dhclient чтобы получить адрес
Screenshot 2023-04-26 at 10.33.56
в вебе wb говорится что он не подключён и после ребута usb0 интерфейса нет
ну а если по старинке в /etc/network/interfaces вписать
auto usb0
allow-hotplug usb0
iface usb0 inet dhcp
pre-up sleep 15
pre-up wb-gsm restart_if_broken
то всё работает, после рестарта интерфейс есть, доступ в инет тоже есть
А в логах что?
NM имеет крайне подробные, там наверняка весь процесс отображается.
У нас не планируется поддержка rndis, но интересно.
да ничего интересного там нет
NetworkManager[32492]: <info>  [1682494226.2340] audit: op="connection-add" uuid="a712dd69-0f4f-496a-b71f-67d98416f681" name="usb0" pid=17213 uid=0 result="success"
NetworkManager[17277]: <info>  [1682494229.2871] ifupdown: guessed connection type (usb0) = 802-3-ethernet
NetworkManager[17277]: <info>  [1682494229.4307] device (usb0): carrier: link connected
NetworkManager[17277]: <info>  [1682494229.4350] manager: (usb0): new Ethernet device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/6)
ECM режим тоже не поддерживаете и не планируете? :wink:
и ещё вопрос, если настроен модем в режиме usb0 и получение ip от оператора на интерфейс usb0, то до веб админки самого модема как то можно достучаться?
и ещё печалька, в конфиге по умолчанию есть 2 интерфейса для сим1 и сим2, но автоподключения нет, так вот вопрос, какого лешего процесс /usr/sbin/ModemManager держит открытым порт /dev/ttyUSB1 ?
А автоконнект включен? То есть соединение периодически пытается подняться?
Да, например ssh-туннелем.
Но ЕМНИП у модема его (интерфейса) нету.
Для работы с sms например.
включен или нет - ни на что не влияет, как и нажатие на кнопку “подключить”
с этого момента можно чуть подробней? куда идти? если на интерфейсе usb0 адрес от провайдера, а не из подсети модема 192.168.0.x
когда идёт роутинг через модем, то там понятно, идти на 192.168.0.1 и там открывается вебка с инфой о подключении, сигнале, карте и тп
а если я своими средствами с смс работаю, то как быть?
Если включен режим когда адрес провайдера выдает сам модем - подключиться не получится.
Если не используете МM - то можно изменить его настроки, вполоть до отключения и исключения интеграции с NM. Мы подобное не тестировали.
