WBIO-AO-10V-8 не отображается в интерфейсе
Я беру контроллер версии 6.6, накатываю на него с нуля несколько разных прошивок и модуль не определяется никоим образом ни в одной из прошивок, хотя через него сигналы спокойно проходят от следующих модулей. Его нет на вкладке Devices, нет в mqtt топиках, нигде.
Установлен первым после контроллера, ставил вторым, третьим и четвёртым - ничего не появляется.
Вот ответ на все вопросы из подсказки. Что делать, какие логи прислать, или сразу ехать на объект модуль снимать отправить вам?
Добрый день. Конфиги бы. Как wb-mqtt-dac так и wb-hardware, результат сканирования i2c шины.
Лог инициализации модуля, список загруженных модулей ядра, содержимое devicesX из /sys
Ну и версия контроллера и установленный релиз - тоже нужны.
Как достать конфиги это ок, как достать всё остальное мануалы есть? Могу скинуть ssh, так возможно быстрее будет
Скан
i2cdetect -y 1
Логи journalctl — утилита просмотра системного журнала — Wiren Board
Модули - lsmod, ну базовое же…
И естественно ls /sys/bus/iio/devices/iio:device*
