добрый день .
при перезапуске контроллера релейные выходы модуля WBIO-DO-R10A-8
замыкаются . причем стоит два модуля , второй модуль все нормально.
release wb-2108 (as stable)
Добрый день. Немного не понял - после запуска в состоянии “включено”?
нет. Все реле выключены. даю команду в ssh на ребут. через какое-то время все реле замыкаются . и через какое то время обратно размыкаются .
так же если кнопкой выключаю контроллер , потом включаю , через какое-то время все реле замыкаются . и через какое то время обратно размыкаются .
так раньше не было . несколько дней такая ситуация , причем контроллер сам раз в день стал перезапускаться
Воспроизведу, но уже скорей всего завтра.
был самопроизвольный перезапуска контроллера 11.10.21 в 4:52
реле 1 и 2 были включены остальные выключены. после 2 минут загрузки контроллера реле 1 и 2 остались включены , реле 3,4,5,6 и 8 включились , а реле 6 и 7 без изменений. еще через 7 минут все вернулось как было перед загрузкой . так не было раньше !!!
Что вы имеете в виду? Вы что-то устанавливали или обновляли ПО? Добавляли какие-либо модули перед тем, как появилась проблема? Или контроллер работал и вы ничего не изменяли, но вдруг начались перезагрузки?
Проверьте, есть ли память на флешке:
df -h
И свободная оперативная память:
free
Контроллер был сброшен к заводским установкам, залита свежая прошивка с помощью флешки.
вчера и сегодня экспериментировал - при перезапуске контроллера реле 8 замыкается. размыкаю в ручную через Web UI
с памятью все хорошо.
То есть до сброса к заводским настройкам модуль работал нормально?
Есть ли ошибки в логах? Писали ли вы какие-нибудь правила на контроллере? Еще какие-нибудь модули, кроме двух WBIO-DO-R10A-8, подключены к контроллеру?
Только одно реле замыкается? Остальные реле не замыкаются?
Попробуйте, пожалуйста, заново сконфигурировать боковые модули, как описано здесь:
Проблема не нова и у меня встречается со встроенными выходами: после падения и ребута по питанию они встают в рандомные состояния, если их принудительно не включать в нужные скриптом. Советую для безопасности делать это на старте.
А какие и сколько модулей кроме DO-R10A-8 подключены?
к контроллеру подключено два модуля DO-R10A-8 , при перезапуске контроллера замыкает реле 8 первого модуля . сценарий один только контроль питания и все . остальные модули 10 шт по rs485
Местами модули менять пробовали? Если воспроизводится из раза в раз стабильно - давайте поменяем модуль?
местами еще не менял . буду на объекте на сл.неделе . пока могу наблюдать картину только удаленно. в логах , кстати ничего подозрительного нет. кроме Device "ppp0" does not exist. , но это другая история…
