WebUI.: MQTT RPC request timed out MqttTimeoutError
Здравствуйте, на другом контроллере та же фигня вылезла, не зайти ни в кинфиг, ни журнал посмотреть, данные топиков устаревшие показывает, обновил только что до актуальной версии контроллер, куда копать? Спасибо!
И еще в winSCP вылез файлик:
Не могу заново открыть файл ‘/etc/motd’.
Нет такого файла или папки.
Код ошибки: 2
Сообщение ошибки от сервер: No such file
Проверьте, скорее всего это ссылка на несуществующий файл.
Какая аппаратная версия контроллера? Какая версия ПО была установлена до обновления? Каким способом обновляли ПО? Обновление было без ошибок? До обновления все работало нормально? Не связано ли это снова с нестандартными шаблонами?
Для первичной диагностики подключитесь по ssh и посмотрите лог: есть сообщения об ошибках? Пришлите скриншот, где видна проблема.
Также пришлите архив с диагностической информацией, получаемый командой:
wb-diag-collect /root/wb
После выполнения будет создан архив /root/wb_ATHXPBSP_2022-02-21-17.45.06.zip. Его пришлите.
Все решилось проще, по ssh зашел, и в скриптах title был на инглише но почему то иероглифами какими то, перезаписал еще раз, и все ожило
В смысле в “title” в шаблонах или названия файлов правил? Возможно, стоит сменить текстовый редактор или способ редактирования файлов.
title прям в правиле) а редактор обычный, хром через вэб
