Wellpro wp8027adam (16do)
Модуль вывода WP8027ADAM имеет 16 цифровых выходов. Куплен тут.
json переписал, взяв за основу уже имеющийся WP8028ADAM.
При потере питания модуль не сохраняет состояния выходов, при включении все выходы выключены. А на странице devices состояния остаются прежними и не меняются после восстановления связи с модулем. Есть ли возможность правилами это исправить?
нужно выложить сюда
/usr/share/wb-mqtt-serial/templates/config-wp8027adam.json
После перезапуска WB, состояния выходов стали отображаться корректно.
Но, всё-же. Как сохранять состояния выводов, а после сбоя восстановить их?
Как сохранять состояния? Вопрос до конца не решенный, но варианты есть. Посмотрите темы
Раз и Два.
Не возражаете, если мы включим ваш файл в дистрибутив?
Нет, не возражаю, пожалуйста добавляйте.
Добрый вечер!
Имеется WB5.8 c последней прошивкой и WP8027ADAM. Добавил устройство через меню конфигурации serial devices. Управление выходами работает, но во вкладке Devices, все каналы подсвечены красным. Во вкладке Settings, для всех каналов этого устройства, статус Error. Пробовал перезагружать WB - не помогает. Подскажите, как понять в чем проблема?
Спасибо.
Нашел проблему, по умолчанию было указано 2 стоп-бита в протоколе, а WP8027ADAM требует один. Поменял на 1 и все заработало. Спасибо.
