Welrok не работает с WB
Прочитал новость о поддержке термостатов Welrok. Обновил WB7 до последнего stable. Пошел купил. Подключил. Прописал настройки по инструкции. И нифига
Устройство то появляется то пропадает в списке устройств.
чего делать?
В логах вот такое:
log_20240826T235306.log (5,0 КБ)
Здравствуйте. Завтра подключим инженера из отдела интеграций, у него на руках есть это устройство. Пока пришлите ещё диагностический архив и точную модель термостата + его фотографию для полноты картины.
Файлы приложил.
меня дико расстраивает то, что в 24 году ВБ по прежнему даже не вычитывает инструкции при их публикации, не говоря уже о полноценном тестировании сторонних устройств :frowning: По вашей инструкции Werlok даже не получится перевести в режим точки доступа, поскольку она написана с ошибкой. А достаточно было просто скопировать текст из инструкции Werloka
Инструкция верлока:
  1. Удерживайте 3 сек. кнопку “-” до появления надписи REG, далее нажмите “-” до появления надписи APC
  2. С помощью “+” установите значение “АР”
Ваша инструкция:
  1. Удерживайте 3 сек. кнопку «-» до появления на экране надписи «rEG».
  2. Нажимайте кнопку «-» до появления надписи «AP».
  3. Нажмите «+» для установки режима «AP».
Неужели это так сложно - просто скачать инструкцию и CtrlC-CtrlV?
diag_AWND2R7F_2024-08-27-00.13.38.zip (386,8 КБ)
Спасибо за замечание к инструкции, поправили, к сожалению опечатки случаются.
Можете приложить файл или его содержимое /etc/wb-welrok.conf
А так же скриншот настроек страницы MQTT в веб интерфейсе welrok`a
Добрый день. могу даже удаленку дать к контроллеру, если нужно.
wb-welrok.conf (424 байта)
Снимок экрана 2024-08-27 в 14.33.32
Судя по мктт-эксплореру, после внесения настроек в конфиг сначала появляется топик, через несколько секунд он обновляется с актуальными данными (температура и тд), и спустя еще несколько секунд топик пустой - в нем только контролы Power и Bright, остального нет
Проверьте пожалуйста, судя по конфигу, не заданы префиксы в конфигураторе Wiren Board.
все по инструкции :slight_smile: вы обьясните что там должно быть вписано, ибо я тупо скопировал то что есть
там house/ после чего идет пробел подо что-то, потом идет продолжение строки /Client ID/get/. И я вот вообще без понятия как должна этастрока выглядеть, пробовал варианты /house/Client ID/get/, просто /Client ID/get/ и со вставкой всякого в середину
Там и в верлоке приходится все перепроверять по 10 раз, ибо он регулярно после проверки настроек тупо сбрасывает их в дефолт
Там может быть любое значение, можно оставить дефолтное для welroka “house/”(обратите внимание, на слэш в конце ), оно должно быть в полях “Внутренний префикс публикации mqtt” и “Внутренний префикс публикации mqtt”. Обратите внимание на этот скриншот
24373a8faae65d645228810dc2ab55c1696713ff_2_273x250
ок, я оставляю в верлоке как есть, в ВБ как эта строка выглядит? /house/Client ID/get/ ?
Только house/
Все оказалось совсем просто но совсем не очевидно, Может, стоит добавить в инструкцию? Например как-то вот так:
Я так понимаю, что заработало?
Да, дополним инструкцию, спасибо за критику.
Да, помечу что вопрос решен. Я реально перепробовал все что можно -
house//Client ID/get/
/house//Client ID/get/
house/1/Client ID/get/
house/welrok az_8B9BF4/Client ID/get/
а в мктт-эксплорере нигде в явном виде не было раздела house, и даже в голову мысль не пришла что нужно тупо взять и левую часть подставить
Можно кстати в инструкцию добавить, что после каждого внесения изменений в настройки mqtt веб-интерфейса werlok проверьте, что настройки сохранились корректно. Часто настройка сбрасывается в дефолт и mqtt выключается, даже если вы поменяли всего одну настройку, например, ip-адрес
