Подскажите, работу с Welrok когда нибудь допилят?
Сейчас вот попался на обьекте велроковский термостат. И, при подключении к ВБ, все без перемен:
Про “Уставка” вместо “установки” я даже не упоминаю, ну зачем исправлять орфографию из 2024 года, работает же
А вот бегунок яркости никак не влиет на сам термостат. Вопрос тогда зачем он?
“Уставка” бегунка в 25 градусов никак не влияет на работу термостата. ни сразу, ни с задержкой
А вот “уставка” с помощью ввода цифр клавиатуры запускает термостат. Ну а то что это капец как недобно - да и пофиг, правда?
В итоге в шаблоне устройства только одна функция корректно работает - выключатель вкл-выкл :slight_smile:
Собственно, вопрос - стоит ли где то в расписании доработок исправление данного шаблона, или можно забыть?
Справедливости ради хочу заметить, что этот параметр (целевое значение) называется именно “уставка”, а не “установка”.
По вашему описанию управление термостатом происходит некорректно. Давайте разбираться:
  1. Какую модель термостата вы используете?
  2. Уточните, какие еще параметры управления не работают? Насколько я понял по вашему сообщению - не работают: ползунки яркости и уставки.
  3. Вы пробовали управлять термостатом из веб-интерфейса термостата? или публиковать топики после настройки драйвера wb-welrok и термостата?
Действительно, «Уставка» - термин ГОСТ
я даже не комментирую :slight_smile: UI и вообще юзер френдли интерфейс это никогда не было сильной стороной ВБ.
Вот вы мне задаете вопросы про модели, ползунки, зная, что в последнем релизе вы грохнули вообще корректную работу ползунков в мобильных устройствах. Но при этом не спрашиваете, с телефона ли я управляю или с компа :frowning:
Вот мне бы гораздо больше по душе была рассылка по почте всем пользователям “ребята, мы тут все уронили, починим тогда-то и тогда-то”, а не отчеты про WBCE.
И да, когда я по телефону дозвонился до какого-то вашего сотрудника техподдерки и буквально сформулировал вопрос “с компа работает, с телефона и планшета нет”, все что он смог - удивиться и сказать что надо писать письмо разработчикам. А вы меня гостом попрекаете
Если у вас есть предложения по улучшению UI - прошу сформулировать их и я передам руководству.
Дело в том, что ваше обращение может быть целиком связана с багом, который ломает управление с ползунков в мобильных устройствах, может быть связана лишь частично. Именно поэтому я попросил уточнение:
У нас есть механизм оповещения о массовых багов. Почему он не попал в данный механизм - не знаю, разбираемся.
Таким образом, у вас не работают только ползунки? Управление из MQTT или веб-интерфейса термостата работает?
Удалось ли решить вопрос?
