Welrok перестал работать на WB
Здравствуйте. Проблема в следующем. Вчера (24.11) начал интегрировать терморегуляторы фирмы Welrok OZ. Всего их 3 штуки, вчера настроил лишь 1. Он работал, включался и выключался, показания менял, в общем всё хорошо. Сегодня (25.11) добавил ещё 2 штуки. И так же всё было хорошо, и выключались, и управлялись. Всё было замечательно, ушёл заниматься поиском шаблонов для спрута. Где то через час все терморегуляторы пропали. Начал рыть, служба перестала адекватно работать, на ровном месте. Перезапускаю её, терморегуляторы начинают появляться и снова пропадают. Смотрю по логам, опять не может запустится. Я удалял сервис, purge делал, заного устанавливал. Потом снова удалял, перезагружал, устанавливал, перезагружал. Даже все терморегуляторы удалил из настроек. Ничего не помогает. В чём может быть причина? В последней установке он вообще ругается на файл конфига, мол его нету.
(18,3 КБ)
Интеграция может работать нестабильно, особенно при использовании нескольких термостатов. Если связь с одним из термостатов прерывается, служба, отвечающая за интеграцию, отключается и не может восстановить работу. В настоящее время ведутся работы по устранению этих ошибок.
Понял, спасибо за ответ, в общем ждать фикса. Но всё же другой вопрос. в логах он ругается на то что нет файла "FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: ‘/etc/wb-welrok.conf’’ Хотя и сносил, и чистил, и переустанавливал, а файла всё равно нет. В веб интерфейсе вайрена выдаёт ошибку “Ошибка загрузки файла: Invalid config file EditorError”. Куда он пропал? и почему он не ставится с установкой? может скинете его, я попробую его в папку скинуть
Прошу обратить внимание ваша модель OZ и мы её не тестировали к сожалению.
Инженеры проверяют возможные варианты на модели AZ, не берусь утверждать что возможный “фикс” сможет решить проблему на вашей модели.
Предлагаю задать вопрос в нашем открытом сообществе телеграм, возможно там кто то уже сталкивался с похожей проблемой и любезно поделится путями её решения.
Есть предположение по поводу этого файла
Когда устанавливаю через команду “apt update && apt install wb-welrok” то появляется новая строка в конфигурационных файлах “Настройка термостатов Welrok ФАЙЛ /etc/wb-welrok.conf” Собственно где и происходит настройка. (Даже в инструкции это показано)
Далее удалял через команды
apt remove wb-welrok
apt purge wb-welrok
apt autoremove
Но он не удаляет строку из “конфигурационные файлы”
И после новой установки, он и файл “/etc/wb-welrok.conf” не редактирует, и не создаёт новый, так как в “конфигурационные файлы” уже есть строка и считает её верной.
В инструкции не было написано как удалить этот сервис, поэтому вот так попробовал, возможно я не правильно что то делаю, или может это не предусмотрено. В общем, информация на подумать, ну или попробовать у вас на стенде.
https://wiki.wirenboard.com/wiki/Welrok_az
Здравствуйте, я Александр, руководитель отдела интеграций.
Драйвер wb-welrok писал производитель термостата, поэтому с ходу мы не можем ответить на ваши вопросы по нему.
Мы заказали в офис несколько термостатов Werlok версий OZ и AZ, вчера они приехали с мы собрали стенд. Нам надо теперь пару дней разобраться в проблеме, работе драйвера и после этого мы постараемся вам помочь.
По итогу получилось реализовать через спрут, по шаблону через MQTT. работает, управляет, получает данные без проблем, может вам пригодится для работы.
welrok-oz-sprut.json (2,3 КБ)
Пришлось у терморегуляторов снова сделать динамический IP иначе не коннектится, хотя топики видит
Спасибо за предоставленную информацию.
Если у вас остались вопросы к тех. поддержке - пишите, постараемся помочь.
Удалось ли решить проблему с интеграцией терморегуляторов Welrok OZ?
Добрый. Сделал интеграцию через спрутхаб(как описал выше). Пока что проблем не возникало.
А можно чуть поподробнее описать как это всё делается?
загрузите шаблон в спрутхаб (залил выше), в термостатах настраиваем всё по инструкции которая есть в ВБ вики, и в спрутхаб делаем поиск по MQTT, он находит и добавляет автоматически
