Отключение о Wi-Fi MGE v3
Здравствуйте, на объекте установлено два MGE v3, первый работает отлично, а вот второй периодически отваливается от WiFi сети. После перезагрузки MGE по питанию он снова успешно подключается. Точки доступа у них рядом разные, но сигнал хороший у обеих MGE и по уровню сигнала в веб-морде MGE, и по информации с точек доступа всё у них хорошо. Версия была у обоих 1.3.0, только что обновил до 1.3.3 на всякий случай. Где-то есть возможность посмотреть логи самого MGE? Как дебажить? Не оставлять же на объекте ноутбук, подключенный к Type-C отладочного порта MGE.
Отваливающийся:
Нормально работающий:
В сети всё отлично тоже, сигнал хороший, переподключение в 21:25 это я его обновлял.
Сейчас нерабочее время — я постараюсь помочь сразу, а в ближайший рабочий день
Да, у WB-MGE v3 есть отладочная консоль через USB-C под верхней крышкой. Согласно документации WB-MGE v.3, при подключении к компьютеру шлюз определяется как ACM-устройство; вывод можно читать в терминальной программе.
Для диагностики рекомендую:
  1. Подключить USB-C и включить запись вывода терминала в файл. Сначала подключайте USB-C к компьютеру и шлюзу, затем подавайте питание на шлюз — в документации отдельно отмечено, что подключение USB к уже работающему устройству может вызвать перезагрузку.
  2. Оставить запись до следующего обрыва, чтобы получить сообщения до и после потери связи, а не только после перезапуска. Сохранить также события UniFi за этот промежуток с точным временем отключения.
  3. При обрыве, до отключения питания, проверить доступность шлюза по Ethernet, если есть возможность: это поможет отличить потерю Wi-Fi от зависания всего устройства.
На скриншоте UniFi видно отключение после примерно трёх часов работы, но причины там нет. Хороший RSSI сам по себе не исключает проблему соединения.
На 1.3.3 отключение уже повторялось? Приложите полученный вывод консоли и события UniFi за тот же момент; перед публикацией проверьте, нет ли в логе паролей и других секретов.
