Wi-fi раздача для других устройств
Доброго времени суток.
Есть WB с 4G модемом для связи с устройством. Wi-fi настроен в режиме точки доступа.
Возникла потребность в установке камеры, соответственно требуется выход в интернет. Можно ли настроить точку доступа WB на раздачу интернета? В тех.документации не нашел упоминаний на данную тему?
А вот же.
На bullseye всё проще - достаточно поставить галочку “разрешить доступ в интернет” в конфигураторе.
Установил по инструкции, раздачи нет.
Как спланирована сеть? Какие интерфейся используются, какие подсети, таблицы iptables или маршрутизация? “по инструкции” все работает, но нужно точно понимать что именно настраивается и как оно должно работать.
То есть требуются базовые знания по сетям.
