WiFi
В Вики написано, что устройство по умолчанию создает точку доступа WirenBoard. При первом включении точка не создалась. При втором тоже. Воткнул Ethernet - устройство получило ip по DHCP, я удачно подключился по SSH. Как включить WiFi и баг ли это, что он отключен? (перед первым запуском снял второй этаж и подключил антенну)
Для начала стоит убедится, что у вас работает и создаётся правильное wifi-устройство:
  1. Вывод lsusb должен содержать строчку с Realtek
  2. Вывод ifconfig -a должен содержать интерфейс wlan0
Мы недавно обновляли прошивку, возможно вам досталась ещё старая версия, в которой точка доступа по-умолчанию не создаётся.
Режим работы задаётся (как обычно в Debian) тремя файлами:
  1. /etc/network/interfaces
    https://github.com/contactless/wirenboard/blob/master/rootfs/configs/etc/network/interfaces
Для точки доступа должно быть написано “iface wlan0 inet static”, т.е. установлен статический IP.
  1. /etc/hostapd.conf
    https://github.com/contactless/wirenboard/blob/master/rootfs/configs/etc/hostapd.conf
название, канал и т.д.
  1. /etc/default/hostapd
    https://github.com/contactless/wirenboard/blob/master/rootfs/configs/etc/default/hostapd
раскомментирован DAEMON_CONF с правильным путём.
Если у вас в этих файлах сейчас другое содержимое, измените их по примерам. После этого, чтобы запустить точку доступа без перезагрузки надо выполнить команду hostapd /etc/hostapd.conf.
Если запускается - то всё хорошо.
А случаем драйвера для rtl8188eu не появилось? Купил сдуру TP-Link W725N V2, а он на злополучном чипе с индексом eu и ни в одном дистре поддержки что-то нет ):
Кросскомпилить из исходников не получается - ругается на то, что не знает что такое “-little-endian” и я не знаю, что с этим сделать
Здравствуйте, не знаю, у нас другой чип.
