Как правильно выключать Wiren Board? Каждый раз логиниться на него и посылать линуксовую команду типа halt или shutdown? Или достаточно просто выдернуть его из розетки и все? А потом обратно воткнуть и он типа сам загрузится?
Есть идеи?
Есть идеи?
Всё то же самое, как и с настольным компьютером. Если вы выдёргиваете питание, то файловая система оказывается в неконсистентном состоянии. Т.к. по умолчанию на флешке используется журналируемая фс ext4, то при старте журнал автоматически откатывается, т.е. ничего страшного не происходит. Но лучше всё-таки этим не злоупотреблять.
Если ситуация с выключением питания является штатной, возможно стоит разнести систему и данные на разные разделы и по-умолчанию монтировать раздел с системой в read only.
если я все правильно понял, то ваша рекомендация такова - если хочешь выключить устройство, то нужно зайди на него (SSH) и послать специальную линуксовую команду (типа halt).
Спасибо.
Но после комманды halt или shutdown - плата всё равно не выключается,напряжение всё равно есть.
Как её выключать?
После комманды halt поставть реле для аккумулятора и 12В?
Выключить можно замыканием выводов “для кнопки Вкл/Выкл”, с помощью кнопки (с фиксацией), тумблера или реле.
см. верхний правый угол - http://contactless.ru/wiki/images/4/46/Подписи.png
Подзарядка аккумулятора при этом будет продолжаться.
блок-схема питания такая -
http://contactless.ru/wiki/images/1/1e/Питание.PNG
Если я отключу 12В и кратковременно замкну контакты “для кнопки Вкл/Выкл”.
Плата включится?
Тут принцип работы отличается от кнопки включения обычного компьютера.
Начнем по порядку.
Если питания никакого нет, то плата не включится :)).
Если подключен аккумулятор, то плата работает вне зависимости от наличия внешнего питания.
Замыкание контактов “для кнопки Вкл/Выкл” размыкает линию питания, плата выключится (как с аккумулятором так и без него).
при размыкании контактов питание восстановится, начнется загрузка ОС.
Соответсвенно кратковременное замыкание контактов вызовет перезагрузку платы.
