Отвалились все устройства на шине доп. модулей
Добрый день, после последней перезагрузки контроллера Wirenboard 6 перестали распознаваться все подключенные внешние модули расширения. Контроллер загружается очень долго, мигая красным индикатором.
К контроллеру подцеплены два модуля вода-вывода WBIO-DI-WD-14 и модуль управления роллетами и шторами WBIO-DO-R10R-4. До этого все нормально функционировало, ничего в последнее время не менялось.
Что могло произойти и что с этим можно сделать?
Крайне мало информации.
Какой контроллер? Какой релиз ПО установлен?
Логи загрузки?
Как выражается “перестали распознаваться”?
Контроллер Wirenboard
cat /etc/wb-fw-version
202006011208
Лог загрузки (но в нем не нашел ничего криминального)
dmesg.log.gz (8.4 КБ)
Есть ещё какой-нибудь лог?
В веб интерфейсе у wb-gpio выходы серого цвета (не активные), на инфракрасные датчики не реагируют. При замыкании сухих контактов в модуле WBIO-DI-WD-14 нет отклика в интерфейсе и скрипты не срабатывают. Были настроены включение ламп по инфракрасному датчику. Был настроен один выключатель на группу света. Реле WBIO-DO-R10R-4 не управляются через mqtt.
Формально можно переключить в интерфейсе состояние реле, но фактически ничего не происходит.
очень старый. Обновите до актуального релиза.
И да, в старом ядре был баг.
Такой прислали )) год назад
Да, поэтому надо обновлять релиз - несколько раз в год.
Обновился в соответствии с рекомендациями по ссылке Обновление прошивки контроллера Wiren Board 6 — Wiren Board посредством apt. Пока работу проверить не могу, отпишусь позже.
Однако вывод версии прошивки не изменился:
# cat /etc/wb-fw-version
202006011208
# wb-release
Wirenboard release wb-2201 (as stable), target wb6/stretch
# uname -a
Linux wirenboard-ATU5SBN 5.10.35-wb105 #1 Wed Feb 2 21:09:31 UTC 2022 armv7l GNU/Linux
Файл /etc/wb-fw-version - он уже неактуален.
Судя по релизу и ядру - да, обновлено.
Добрый день! После перепрошивки все вернулось обратно и заработало даже лучше. На сухой контакт дополнительного модуля был заведен выключатель группы света, который стал менять состояние “более” одновременно для всех ламп в группе и реакция кажется намного быстрее. Дополнительно я обнаружил, что перепутал наименования устройств – вместо модуля ввода-вывода WBIO-DI-WD-14 был прописан WBIO-DI-DR-14 (как я понял, уже не выпускающийся).
Изначальный фэйл связываю со сбоем файловой системы при отключении контроллера от сети. В связи с этим вопрос, как правильно выключить контроллер? halt из оболочки?
Да, halt и выключать питание секунд через 5-10
