toroff
March 2, 2021, 6:30am
1
Сегодня обнаружил с утра что перестали отвечать устройства подключённые к ВБ 6. На всех устройствах подключенных по RS-485(к первому и второму) были 0 значения (не красным горели), а модуль Невотон (у Меня подключен на отдельную RS-485 воткнутую в mod1) горел красным. Попробовал сделать рестарт Mqtt но не помогло.
Отправил на перезагрузку и стал ждать… Ждал минут 30 появления в сети (думал уже сдох). Все устройства вроде есть, но Невотон так же красный, потом полез в Спрут Хаб и увидел что Zigbee тоже не поднялось (воткнут стих SprutHub для WB).Так-же не работают WBIO модули, что делать??? Дом находится за городом и сейчас стоит без отопления, очень жду от вас помощи!!!
UPDT: Все устройства спустя 10 мин опять пропали.
Для начала диагностики - проверяем, запущен ли сервис:
systemctl status wb-mqtt-serial
Если да - догда смотрим в лог /vzr/log/messages
Если нет - проверяем доступное место
df -h
и ошибки при запуске “вручную”
/usr/bin/wb-mqtt-serial
toroff
March 2, 2021, 11:53am
3
root@wirenboard-ARPKIFSB:~# systemctl status wb-mqtt-serial
● wb-mqtt-serial.service - MQTT Driver for serial devices
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wb-mqtt-serial.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Tue 2021-03-02 14:53:09 MSK; 6s ago
Main PID: 32722 (wb-mqtt-serial)
CGroup: /system.slice/wb-mqtt-serial.service
└─32722 /usr/bin/wb-mqtt-serial
И как это связанно с тем что не работают модули WBIO и модули расширения?
toroff
March 2, 2021, 12:10pm
4
по данной статье Долго запускается WB6, не работают стыковочные модули - #2 от пользователя EvgenyBoger отрбил питание у контроллера, перезапустил и все заработало.
Сейчас стоит 202008200540 такая прошивка. Надо обновить? И видел что сейчас у людей проблемы с обновлением?
Опечатался. Проверять надо wb-mqtt-gpio (wb-mqtt-homa в старых версиях)
Для борьбы с багом WBIO есть фикс:
Фикс готов:
для установки
Добавляем источник
echo "deb http://releases.contactless.ru/experimental.15 stretch main" > /etc/apt/sources.list.d/irq-test.list
Обновляем систему с установкой пакетов:
apt update && apt upgrade -y
Тестируем версию wb-hwconf-manager:
dpkg -s wb-hwconf-manager | grep Version
Должно выдать “Version: 1.38.3”
Веряию ядра:
dpkg -s linux-image-4.9.22-wb6 | grep Version
Должно выдать “Version: 4.9+wb20210202141020”
Перезапускаем контроллер:
reboot
Прошу отписать…
toroff
March 2, 2021, 12:47pm
6
он не обновит мне вайренборд? говорят что слетают все устройства и настройки при обновление?
Нет. Только установка нового ядра.
Ну и вообще при правильном обновлении - ничего ни у кого не слетает.
toroff
March 2, 2021, 4:52pm
8
а можете подсказать как правильно обновить?
И обязательно фикс.
Обязательно отпишитесь по результатам, пожалуйста.
